<<     Не хватает тормозов     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     Не хватает тормозов 01 май 2010, 05:55
Или я сильно к машинке придираюсь или правда и мощности двигателя мало и тормоза слабы.
Вот собственно по тормозам. Нажимаю много раз на педаль тормоза, оставляю педаль нажатой, завожу двигатель - педаль проваливается. С небольшой скорости машина останавливается мгновенно, а вотс 60-80 и выше - как то вяловато, как будто поршня резиновые и они прожимаются, ослабляя прижатие колодок к дискам. Тормозуха меняна 1,5 года назад, утечек нет. В чём может быть причина? Может ли из-за малой толщины тормозного диска?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Не хватает тормозов 01 май 2010, 09:08
Ты сам ответил на свой вопрос.
#3     Не хватает тормозов 01 май 2010, 10:58
Костя, ну во первых наверное уже придираешься - всего тебе мало wink
А так, могут и колодки попасть хреноватые, а по двигателю - бензин хреновый завезли....... А диск намного изношен что-ли, там по толщине проблема, что лопнуть может - а торможение думаю из за этого вряд ли?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Не хватает тормозов 01 май 2010, 18:41
грешен, каюсь. Диски 200 ккм назад надо было менять. Новый толщиной 13 мм, выбраковывается при 11 мм, у меня ... redface 5 мм. Как только рачитаюсь с налогами и страховкой - покупаю новые диски, ... если доживу.
Да и ещё - колдуна нет.
#5     Не хватает тормозов 01 май 2010, 20:59
Нууу 5 это уже нагло eek
Я и то на 8 мм сменил, а уж жмот еще тот biggrin
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#6     Не хватает тормозов 01 май 2010, 21:24
Костя, тормозов может нехватать если подклинивают направляющие. При таком как у тебя износе дисков такое может иметь место.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Не хватает тормозов 01 май 2010, 21:32
При 5мм поршня повыплевывает шучу диски махнеш с колодками и будут тебе тормоза
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#8     Не хватает тормозов 01 май 2010, 22:03
Quote (25kostik)
у меня ... 5 мм.
...офигеть. ...а я то думал, что 10 - это уже на помойку.
Я б на твоем месте как можно скорее поменял... Треснет еще (тьфу-три-раза)...
С тормозами шутить нельзя...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Не хватает тормозов 01 май 2010, 22:15
Подклиниваний нет.
Я склоняюсь к тому, что из-за малой толщины диска торзмоза перегреваются и эффективность падает. С малой скорости тормозит отлично. Только неужели толщина так влияет? Тормозящие поверхности ведь не изменяются.
Или отсутствие колдуна так проявляется.
Или есть ещё какие проблемы с тормозами?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Не хватает тормозов 01 май 2010, 22:29
Первая проблема это твои диски колодки махни их 100% изменится в лучшую сторону.Проверенно.
