Демонтаж колдуна http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=2452 |
Страница 7 из 9 |
Автор: | _Ultra_ [ 22 ноя 2011, 12:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Демонтаж колдуна |
Денис, я думал ты перебирал его.....(( , ладно вот я разобрал его.. и чето не понял нифига куда Николай - Nikan говорил вкрутить болтики чтобы заглушить! Nikan - из всего что я увидел - сделал вывод что ты говорил вкрутить болтики в тарелку (нарезав в ней резьбу) так которая стоит под стопорными кольцами??????http://photo.qip.ru/users/den261/95130703/113514308/#mainImageLink |
Автор: | nikan [ 22 ноя 2011, 19:05 ] |
Никакой резьбы не надо нарезать. Вставляешь болтики в отверстия , где стояли поршеньки и затягиваешь гайками. Просто глушишь отверстия которые образуються,когда выкинешь их. Но я ставил прокладки из фторопласта под болты, чтобы те текла тормозная жидкость. |
Автор: | _Ultra_ [ 22 ноя 2011, 21:48 ] |
все понял!, спасибо!, скажи а стоит заморачиваться? подбирать прокладки или не стоит овчинка выделки? |
Автор: | MorG [ 21 дек 2011, 01:49 ] |
Мужики, шланги (м10 шаг 1) это не такие как идут на передние тормоза? У меня просто валяется 2 шланга (или короткие, или длинные, не помню) которые идут на передние тормоза... Если это такие, то вери-гуд!!! А если не, то придется зайти в ТАЗомаг)) Наконец-то я созрел заняться этим делом)))) |
Автор: | Морячок [ 21 дек 2011, 10:57 ] |
от таза не подойдут там шаг другой |
Автор: | Petrovich_1969 [ 21 дек 2011, 11:34 ] |
Блин, что-то все на этого "колдуна" накинулись... Ведь стоит он там не для веса... Выкинуть конечно - это просто, но как потом все работать будет? Конечно могу поверить, что из-за того, что магистрали к задним тормозам длиннее, поэтому и тормозить будут позже, чем передние. Но.. че-то страшновато проводить манипуляции с тормозами. Я по этой причине отказался от мысли поставить на зад дисковые тормоза, хотя нашел все необходимое для этого. Если бы АБС внедрить - другой базар, а так... нет пусть лучше стоит колдун и здравствует, тем более, что у меня пока вроде работает |
Автор: | MorG [ 21 дек 2011, 14:22 ] |
Понятно Рома, ну есть у меня 2 шланга на Ауди 80 В3, с передних тормозов, новые лежат, они то подойдут? Блин, что-то все на этого "колдуна" накинулись... Ведь стоит он там не для веса...
Сергей, так дело в том что у меня, на данный момент есть только передние тормоза и ручник, при любой скорости, на любом покрытии (даже гололед) даже когда педаль тормоза в пол, зад не тормозит ВООБЩЕ!!! Так лучше чтоб он вообще не тормозил?) Или тормозил, но немного не так как положено) Лично я считаю, что лучше б он тормозил, хоть и не так как по мануалу А так на данный момент передние тормоза только и горбатятся, а тормозить, когда ехал 120км/ч только передними, представляете что это такое? И хорошо когда только 120км/ч едишь, а не больше, и что резко тормозить не нада, а если вдруг откуда не возмись, препятствие? а у меня только передние тормоза, что тогда?) лепешки не избежать 100% Даже на сфетофоре не тормознешь, а поцелуешь впереди стоящего |
Автор: | yakudza [ 21 дек 2011, 14:34 ] |
я это проблему для себя решил - купил новый и поставил. Немцы-то не дураки поставив его |
Автор: | Морячок [ 21 дек 2011, 15:59 ] |
MorG писал(а): от таза не подойдут там шаг другой
Сергей, так дело в том что у меня, на данный момент есть только передние тормоза и ручник, при любой скорости, на любом покрытии (даже гололед) даже когда педаль тормоза в пол, зад не тормозит ВООБЩЕ!!! Так лучше чтоб он вообще не тормозил?) Или тормозил, но немного не так как положено) Лично я считаю, что лучше б он тормозил, хоть и не так как по мануалу А так на данный момент передние тормоза только и горбатятся, а тормозить, когда ехал 120км/ч только передними, представляете что это такое? И хорошо когда только 120км/ч едишь, а не больше, и что резко тормозить не нада, а если вдруг откуда не возмись, препятствие? а у меня только передние тормоза, что тогда?) лепешки не избежать 100% Даже на сфетофоре не тормознешь, а поцелуешь впереди стоящего шланги нужны с мамой на обеих концах. а от переда вроде папа с одной стороны. |
Страница 7 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
