| ведет в сторону http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=2272 |
| Автор: | maks828 [ 22 янв 2011, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | ведет в сторону |
Всем привет. Как то незаметно появилась новая болячка. При торможении машину ведет в сторону (вправо). Вообще эту проблему выявил тех осмотр еще летом, но в скорости после ТО супорта начали подклинивать и я их заменил на новые. Когда меняли супорта заодно поменял и тормозуху, все прокачали, проверил на дороге результат - все ок, а сегодня (спасибо ивановским ездунам) ударив по тормозам был неприятно удивлен ненужным движением в сторону обочины. Еще сегодня заметил что при трогании с пробуксовкой машину также ведет вправо(уже не знаю связано это или, может у меня паранойя). Поделитесь мыслями что может быть? |
| Автор: | valerun [ 22 янв 2011, 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ведет в сторону |
Максим, вполне возможно, что замена суппортов ничего и не дала! А была при этом просто переборка тормозной системы и на время твоя беда исчезла... Мне кажется, что беда в направляющих скобы суппорта. Там разбиваются отверстия под направляющую и возможен изгиб направляющей... В свободном состоянии пробуешь - все прекрасно ходит, а при работе -перекашивает и клинит. Выход либо замена скоб и направляющих, либо расточка отверстий до Ф10( у нас сейчас Ф8,5) и установка направляющих от Газели(Волги). |
| Автор: | maks828 [ 24 янв 2011, 22:27 ] |
У меня была такая мысль, но после замены супортов подклинивать тормоза перестали и при замене колодок я проверял направляющие - вроде прямые. Других вариантов нет? |
| Автор: | serzh76 [ 24 янв 2011, 23:21 ] |
а сайлеты подрамника не могут такое выдавать? |
| Автор: | valerun [ 25 янв 2011, 00:23 ] |
Ну вообще то увод могут и они давать и рычажные, а в общем случае неправильное схождение! |
| Автор: | Dober [ 25 янв 2011, 16:20 ] |
Можно попробовать прокачать заднее левое колесо. |
| Автор: | semen80 [ 25 янв 2011, 16:37 ] |
при троганье с пробуксовкой увод вправо это нормально.проверяй направляющие была такая неисправность |
