Всем привет. Как то незаметно появилась новая болячка. При торможении машину ведет в сторону (вправо). Вообще эту проблему выявил тех осмотр еще летом, но в скорости после ТО супорта начали подклинивать и я их заменил на новые. Когда меняли супорта заодно поменял и тормозуху, все прокачали, проверил на дороге результат - все ок, а сегодня (спасибо ивановским ездунам) ударив по тормозам был неприятно удивлен ненужным движением в сторону обочины. Еще сегодня заметил что при трогании с пробуксовкой машину также ведет вправо(уже не знаю связано это или, может у меня паранойя). Поделитесь мыслями что может быть?
Максим, вполне возможно, что замена суппортов ничего и не дала! А была при этом просто переборка тормозной системы и на время твоя беда исчезла... Мне кажется, что беда в направляющих скобы суппорта. Там разбиваются отверстия под направляющую и возможен изгиб направляющей... В свободном состоянии пробуешь - все прекрасно ходит, а при работе -перекашивает и клинит. Выход либо замена скоб и направляющих, либо расточка отверстий до Ф10( у нас сейчас Ф8,5) и установка направляющих от Газели(Волги).
У меня была такая мысль, но после замены супортов подклинивать тормоза перестали и при замене колодок я проверял направляющие - вроде прямые. Других вариантов нет?
