<<     Клин в барабанных тормозах     >>
#41     Re: Клин в барабанных тормозах 30 май 2011, 11:58
sanyaga писал(а) :
Когда снимал барабаны,клин утоплен на MAX,а барабаны снимаются и надеваются ЛЕГКО?? ???Кто,что посоветует!!!!!
Клин до конца опускаться не должен!
Максимально допустимый диаметр барабана 201 мм!!!
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#42     Re: Клин в барабанных тормозах 21 июн 2011, 17:53
доброго времени суток всем, у меня такая же проблема как было изложено выше, поменял колодки барабаны,цилиндры и рем комплект, клинит одноколесо, снимаеш барабан клинышек провалился, как я понел прочитав эти 5 стариц проблема в изгибе тяги ручника, вот только у меня проблема я сразу выкинул старые колодки, и вот счас не знаю по какому образйцу их ровнять... может есть у каго-нибудь идеи как выйти из данной ситуации...
#43     Re: Клин в барабанных тормозах 21 июн 2011, 19:48
Идея очень простая - поставь колодки на место, а ручник пока не подсоединяй...На ступицу одень бублик (хоть из картона или пенопласта) с диаметром ступицы барабана и рукой придвинь тягу ручника к этому бублику...останется только фломастером провести по рычагу и отметить, где надо подрезать! А заодно посмотри не цепляются ли головки болтов.
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#44     Re: Клин в барабанных тормозах 21 июн 2011, 21:04
болты на каторых тормозной шит держится или какие?
и еше момент каторый я не понел.... саму тягу надо будет подрезать??? молотком не обойтись?
и последний вопрос может ли клинышек проваливаться из -за кривой тяги, если не использовался рчуник?
#45     Re: Клин в барабанных тормозах 21 июн 2011, 21:41
Да
Именно подрезать...читай форум я там где то и фотки выкладывал.
Нет. скорее всего пружины ослабли. надо купить ремкомплект - там все пружины, солдатики... на оба колеса 350 руб где то, а клинышки новые отдельно продаются. У клинышка сбоку есть насечка, которая его должна держать до определенного момента, обычно эта насечка сгнивает и забивается ржой, тогда клин скользит и не стоит!
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#46     Re: Клин в барабанных тормозах 21 июн 2011, 21:46
да в том то и дело что рем комплект новый
про эти насечки идет речь?
ыпвпывклин.jpg [ 35.18 КБ | Просмотров: 6542 ]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#47     Re: Клин в барабанных тормозах 22 июн 2011, 00:24
Я же в этой теме уже давал ссылку на тему с временного форума,там и фотки есть с отличиями тяги ручника,вот по ним и ровняй.
Даю еще раз http://fryppy.ucoz.ru/forum/25-1648-17397-16-1289141332
Хотя...Может я чего не понял и у тебя не колеса клинят,а ручник не держит? :roll:
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#48     Re: Клин в барабанных тормозах 22 июн 2011, 00:26
да видел сппсибо, но я прихожу к выводу что дело всетаки в том что сами клинышки отжили свое, тк он западает даже если не использовать ручник. завтро с утра буду разбираться.
#49     Re: Клин в барабанных тормозах 22 июн 2011, 08:47
Юра , ну по фото могу сказать, что давно отжили :D меняй они недорогие ;)
yury1989:
Yury
Минск
21 июн 2011, 17:32
#50     Re: Клин в барабанных тормозах 22 июн 2011, 13:21
На фото не мой клин. они то не дорогие но найти их проблема.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
