<<     Клин в барабанных тормозах     >>
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#1     Клин в барабанных тормозах 20 янв 2011, 23:52
Скажите пожалуйста , насколько опасно ездить без клина ?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Клин в барабанных тормозах 21 янв 2011, 00:56
получаеца у тебя колодки неподведены. хватать позже будет... но не развлица
#3     Re: Клин в барабанных тормозах 21 янв 2011, 09:25
Без клина ты остаешься практически без задних тормозов! Колодки пружинами будут отжиматься на полную и оджного нажатия не будет хватать для их работы-надо каждое торможение накачивать и ручник работать не будет, а колдун то есть, а то и передние будут хреново брать, пока зад не накачаешь. А оно тебе надо??? Вот и решай опасно или нет!?!?!?
А в чем проблема то - клин стоит 30 или 40 руб!!! Если купить сразу не можешь, а только ченрез заказ, то хотябы вставыш вставь вместо него пока. Выпили сам похожее и сделай напильником боковые риски, чтобы он застревал, а не выдавливался.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#4     Re: Клин в барабанных тормозах 21 янв 2011, 11:38
Спасибо , все понял. Проблема просто с правым колесом , после прокачки и зимены жижи и замены колодок недоконца отпускаються колодки , и я уже вычислил что клин слишком низко уходит в низ , как только снял с него пружинку все стало ок , и ручник работает и вроде тормозит но я заказал новый клин и его пружинку.
#5     Re: Клин в барабанных тормозах 21 янв 2011, 13:08
Марк, так после замены колодок клин всегда поднимать надо полностью, сдавить колодки и надеть барабан, а потом нажать на педаль и довести колодки до торможения. Клин является автоматическим регулятором зазора - на отход колодок после торможения. С ним единственное что бывает, так это истирается накатка на боковой поверхности и он не держится на месте, а его выпирает вверх. Так что просто надфилем наделай рисок и он еще послужит до нового ;)
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#6     Re: Клин в барабанных тормозах 21 янв 2011, 17:02
Спасибо Валерий за дельный совет , я пока так покатаюсь всего три дня )) Не очень сильно притормаживает даже через раз ))
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     Re: Клин в барабанных тормозах 21 янв 2011, 17:25
Валерий, у меня при покупке машины вообще с одной стороны стояли жигулевские пружинки и клина вообще не было (и кстати машина ездила и тормозила, специально пробывал на земле юзом все колеса пускать). Купил ремкомплект пружинок, но в комплекте клинышка не было, а про ЭКЗИСТ тогда не знал еще. С другой стороны снял клинышек для образца и отдал отцу на работу. Клинышек он мне сделал, но без рисок по бокам и сказал, что на работе такого метала по качеству даже не было. Поставил без рисок и все работает прекрасно в течении 4 лет, ручник на три щелчка поднимается и колеса намертво.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#8     Re: Клин в барабанных тормозах 21 янв 2011, 18:02
Я заказал , прийдут через неделю вот и посмотрим на него.
#9     Re: Клин в барабанных тормозах 22 янв 2011, 01:03
Странно..., тогда я вообще не понимаю ничего!!! Если батя сделал мягкий - он может проминаться и создавать свои риски, но его работа то и заключается в том, чтобы восполнить износ колодок и держать именно так! Тогда объясни, как ты понимаешь его работу ?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     Re: Клин в барабанных тормозах 22 янв 2011, 01:29
Ну про то что клинышек мягкий я не говорил, он его как то там закилил или еще что, но по твердости сделал почти как родной, но без рисок по бокам. Когда менял подшипники специально вытащил клинышек и посмотрел его внимательно, вмятин не увидел.
Ну совсем до конца я тоже не понимаю, как он работает! По логике, задние тормоза с клином вообще должно заклинить. Нажимаешь на тормоз, колодки расходятся, клинышек проваливается, тормоз отпускаешь, а клинышек удерживается пружинкой и рисками по бокам -- все "тормоза заклинило"!! Но клин все же поднимается вверх как то до уровня, когда колодки ослабили барабан. И колодки получаются всегда на готове (на минимальном растоянии от барабана)! Вот за счет чего клинышек поднимается, не понятно?? И почему он еще выше не поднимается, тоже не понятно??
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
