<<     Как вытащить     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     Как вытащить 06 янв 2011, 19:34
Всем привет. Менял все накладки по кругу и диски тормозные всё удачно, Загнал поршень переднего правого суппорта так что не как не могу его от туда извлечь.Тормазами без накладок пробывал под давление воздуха тоже, пробывал выбивать всё без полезно. Суппорт Lucas .Ещё есть варианты
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#2     Re: Как вытащить 06 янв 2011, 20:03
не ответ.скажите,должно так быть.поменял колодки передние,и теперь приходиться давить на тормоз почти до конца,очучение что перед не тормозит,хотя раньше чуть нажмешь и сразу начинает тормозить и морда опускалась,и еще было,пару раз качнеш,когда машина стоити педаль тугая в самом начале становилась,а щас качаешь а она так и ходит легко,до середины хода точно.?я тоже поршни утапливал до конца.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Re: Как вытащить 06 янв 2011, 20:42
Так бывает при замене накладок нужно время пока накладки не притрутся к дискам. Ну и как вариант надо прокачать
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#4     Re: Как вытащить 06 янв 2011, 21:24
Вообще это самый проверенный способ.
Обычно берут советский ручной насос, накручивают насадку для продувки карбюратора и резким нажатием этот поршенек вылетает как миленький, ное сли это не помогает - значит ты его сильно перекосил в посадочном месте
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#5     Re: Как вытащить 06 янв 2011, 21:38
Когда вдавливал его спец ботом то очень большое усилие прилогалось, короче конкретно я его туда задвинул
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#6     Re: Как вытащить 06 янв 2011, 21:43
Попробуй вд - шкой замочить и фотку кинь если возможно. Он у тебя до упора вошел?
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#7     Re: Как вытащить 06 янв 2011, 23:10
Лёх фоткай не фоткай а вытаскивать надо, завтрешний день покажет результат. Или х-й в дребезги или п--а пополам :D.Главное не унывать
#8     Re: Как вытащить 07 янв 2011, 01:34
Ну вот это самое нормальное давление, только на заведенной машине или нет? Попробуй на заведенной -вакуумник тебе поможет!
Ты видимо кромку врезал в тело.....тяжело тебе придется , браток!
Как вариант сверлить отверстие в центре поршня, нарезать резьбу и обрано съемником стягивать... А можно и отверстие в суппорте просвелить и выбить поршень, а потом отверстие заглушить...
Правда я не знаю, что с поверхностью цилиндра будет, если кромка поршня задрана... Но это уж как повезет!
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#9     Re: Как вытащить 07 янв 2011, 01:45
Без накладок побывал, только на заглушенной
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#10     Re: Как вытащить 07 янв 2011, 16:33
Всё, выдавил на заведёной без проблем. Короче цилиндру каюк весь ржавый только в конце 1см блистит. Валер, спасибо за подсказку
