| >80 при торможении вибрирует руль -( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=2025 |
| Автор: | kampana [ 26 дек 2010, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | >80 при торможении вибрирует руль -( |
Вобщем, появилось такое. Если скороть меньше 80 - не чувствуется. Как больше при торможении - руль трясется! На неитрали при торможении двигателем ничего нет. Куда смотреть? Колодки-диски? Колодки на подходе... У кого біло такое ? Спасибо! |
| Автор: | японец [ 26 дек 2010, 13:52 ] |
замерь толщину дицков, думаю что износ больше допустимого размера, елементарный перегрев тонкого диска, и его может повести... |
| Автор: | Maks1981 [ 26 дек 2010, 14:34 ] |
Было такое - на торможении с высоких скоростей било руль. Заменил диски - все исчезло |
| Автор: | Dreem152 [ 26 дек 2010, 16:36 ] |
да и не только диски могут быть виноваты!!! я уже на второй машине с этим сталкиваюсь если скорость была больше 80-100 трясет руль и не только правда при торможении....... |
| Автор: | kampana [ 26 дек 2010, 19:51 ] |
диски менялись недавно. Посмотрел - там далеко до износа. Может такое быть из-за колодок? Наружные больше износились и уже пора менять. Внутренние ещё неплохо выглядят. Комплект новых есть. Попробую. С подвеской как думаете, может быть связано? Вибрация только при торможении! |
| Автор: | griz07rzn [ 26 дек 2010, 21:41 ] |
А мне замена салентов подрамника помогла! реально помогла! Приехал в шиномонтаж диск балансировать, снял его а там подрамник мизинцем качать можно. Хотя у меня вибрация была после сотни легкая, а так при торможении нарастала. |
| Автор: | semen80 [ 26 дек 2010, 22:24 ] |
когда диски меняли ступицы хорошо вычестили от ржавчины??попадал я на своей с дисками поставил новые тыщи 3отходили и в руль долбить начало дисочки повело.поставил другие подороже тысяч 30полет нормальный |
| Автор: | andy7902 [ 27 дек 2010, 02:41 ] |
Просто диски повело, достаточно их в токарный зарядить, и сразу покажет частичную закалку, токарь это дело подправит, но не на долго, готовся к замене дисков. |
| Автор: | staskenig [ 27 дек 2010, 11:25 ] |
andy7902, +1 Проточка дисков и все ушло |
| Автор: | kampana [ 08 янв 2011, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: >80 при торможении вибрирует руль -( |
планировал начать с замены колодок. Сегодня заменил. На правом колесе внутренняя сильно износилась (сильнее, чем все остальные), поршень значительно вышел. Поставил новые, просмотрел направляющие, почистил, смазал - не клинит, и не клинило вроде. Вобщем, 70 км уже наездил, притираются. Со скорости 100 км\ч тормозил (естественно не сильно) - вибрация почти исчезла. Остался еле заметный намек. Раньше на 80-ти руль просто плясал. Думаю, притрутся колодки окончательно - пройдет полностью. |
