<<     >80 при торможении вибрирует руль -(     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#1     >80 при торможении вибрирует руль -( 26 дек 2010, 13:34
Вобщем, появилось такое.
Если скороть меньше 80 - не чувствуется.
Как больше при торможении - руль трясется!
На неитрали при торможении двигателем ничего нет.
Куда смотреть? Колодки-диски?
Колодки на подходе...
У кого біло такое ?
Спасибо!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     >80 при торможении вибрирует руль -( 26 дек 2010, 13:52
замерь толщину дицков, думаю что износ больше допустимого размера, елементарный перегрев тонкого диска, и его может повести...
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#3     >80 при торможении вибрирует руль -( 26 дек 2010, 14:34
Было такое - на торможении с высоких скоростей било руль. Заменил диски - все исчезло
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#4     >80 при торможении вибрирует руль -( 26 дек 2010, 16:36
да и не только диски могут быть виноваты!!! я уже на второй машине с этим сталкиваюсь если скорость была больше 80-100 трясет руль и не только правда при торможении.......
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#5     >80 при торможении вибрирует руль -( 26 дек 2010, 19:51
диски менялись недавно. Посмотрел - там далеко до износа.
Может такое быть из-за колодок? Наружные больше износились и уже пора менять. Внутренние ещё неплохо выглядят. Комплект новых есть. Попробую.
С подвеской как думаете, может быть связано? Вибрация только при торможении!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     >80 при торможении вибрирует руль -( 26 дек 2010, 21:41
А мне замена салентов подрамника помогла! реально помогла! Приехал в шиномонтаж диск балансировать, снял его а там подрамник мизинцем качать можно. Хотя у меня вибрация была после сотни легкая, а так при торможении нарастала.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     >80 при торможении вибрирует руль -( 26 дек 2010, 22:24
когда диски меняли ступицы хорошо вычестили от ржавчины??попадал я на своей с дисками поставил новые тыщи 3отходили и в руль долбить начало дисочки повело.поставил другие подороже тысяч 30полет нормальный
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#8     >80 при торможении вибрирует руль -( 27 дек 2010, 02:41
Просто диски повело, достаточно их в токарный зарядить, и сразу покажет частичную закалку, токарь это дело подправит, но не на долго, готовся к замене дисков.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#9     >80 при торможении вибрирует руль -( 27 дек 2010, 11:25
andy7902,
+1 Проточка дисков и все ушло
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#10     Re: >80 при торможении вибрирует руль -( 08 янв 2011, 21:55
планировал начать с замены колодок.
Сегодня заменил. На правом колесе внутренняя сильно износилась (сильнее, чем все остальные), поршень значительно вышел.
Поставил новые, просмотрел направляющие, почистил, смазал - не клинит, и не клинило вроде.
Вобщем, 70 км уже наездил, притираются. Со скорости 100 км\ч тормозил (естественно не сильно) - вибрация почти исчезла. Остался еле заметный намек. Раньше на 80-ти руль просто плясал.
Думаю, притрутся колодки окончательно - пройдет полностью.
