| Тормоза на b3 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=1971 |
| Автор: | Bubkin [ 20 дек 2010, 07:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормоза на b3 |
Здравствуйте у меня проблема в следующем попробую описать подробно что происходило и что делалось мною, раньше на тормоза не жаловался педаль была мягкая и ход педали был нормальный где то к середине хода педали становилась машина колом, по осень стал замечать что первое нажатие после стоянке хотя бы 10 минут было гораздо глубже последующие нажатия нормально, в одно прекрасное утро тормоза пропали совсем надо было качать раз пять чтоб чуть схватила просмотрел всю магистраль на утечки жидкость в бачке была по уровню, полез в задние барабанные обнаружил в правом колесе не потеки а как бы налет сырой понял что надо менять целиндр купил поменял правда в новом был поршень меньшего диаметра чем в старом прокачал за неимением времени только тот цилиндр который менял т.е. задний правый педаль стала чуть туже и ход совсем маленький сразу хватает, ну в принцепе подумал что это норма а у меня было неправильно давно уже и я просто привык но сегодня утром в мороз 34 градуса при выезжании с гаража почувствовал первое нажатие чуть глубже опять примерно до середины хода потом такого не наблюдал Подскажите как должно быть в идеале? какой ход педали? и почему опять провалилась педаль может воздух остался в других целиндрах и жидкость не менял я вообще может из за жидкости езжу 3 года Спасибо |
| Автор: | valerun [ 20 дек 2010, 10:13 ] |
Ну в таких вариантах можно и жидкость поменять... А по сути, раз нигде не течет, мое мнение - воздух в системе!!! |
| Автор: | Tambov [ 20 дек 2010, 10:15 ] |
| Автор: | Strelok [ 20 дек 2010, 19:02 ] |
+1000 |
| Автор: | Vitos89 [ 20 дек 2010, 20:29 ] |
Менять жидкость, или манжеты перепускают. Прокачать по новой. Колодки сильно изношены ? |
| Автор: | Bubkin [ 21 дек 2010, 06:15 ] |
да нет колодки в норме седня после ночи простоя первое нажатие было почти до полика потом нормально сколько ездил все в норме только после длительного простоя появляется |
| Автор: | semen80 [ 21 дек 2010, 08:41 ] |
похоже главный тормозной перепускать внутри себя начинает в дальнейшем эта беда будет прогрессировать |
| Автор: | valerun [ 21 дек 2010, 09:14 ] |
Quote (semen80) похоже главный тормозной перепускать внутри себя начинает Леш, если он перепускает, то педаль мягкая все время будет и будет уплывать при удержании. а здесь чисто воздух ИМХО |
| Автор: | semen80 [ 21 дек 2010, 09:55 ] |
ну хз много вариантов может быть |
