<<     Задний правый суппорт     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Задний правый суппорт 14 дек 2010, 10:26
Такая история.задний правый суппорт гремит сначала покупки авто,не все время,когда загремел полез туда оказалось чуть подклинил поршень расшевелил его,все нормально потом снова залез опять туда оказалось что порвалась манжета поршня,заменил,недавно загремел опять полез расшевелил поршень снова стало тихо,и вот сегодня снова здарова.что делать?направляющие менял!
Добавлено (14.12.2010, 10:26)
Вобщем всем спасибо за помощь
#2     Задний правый суппорт 14 дек 2010, 12:36
Каким образом гремит ?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Задний правый суппорт 15 дек 2010, 19:54
Слышно в салоне.как тебе сказать как гремит!
Добавлено (15.12.2010, 19:53)
Ну блин ребят неужели не может советом никто помочь?грохот этот замучал уже.
Добавлено (15.12.2010, 19:54)
#4     Задний правый суппорт 15 дек 2010, 21:01
Quote (Tambov)
Володь, ну чё кричиш то??? Непонятно действительно, что значит гремит??? Если клинит поршень, значит колодки свободно болтаются и скоба не натянута - там и гремит... Надо причину подклинивания выяснить и устранить, тогда и шум уйдет...сам же пишешь
Quote (Tambov)
И что тутеще сказать...??? Разве что только ...а поговорить...?... biggrin
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Задний правый суппорт 16 дек 2010, 08:11
Да понимаешь Валер поршень и не клинит он
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#6     Задний правый суппорт 17 дек 2010, 19:11
посмотри, может диск кривой, ну или выкрути поршень и посмотри кольцо резиновое, ну и вообще что там)
я менял как раз правый, на старом ручник сломан был, купил новый тайваньский, и проклял всю эту тайвандию - скобу сразу выбросил - не подошла, на самом суппорте болгаркой пришлось чуть-чуть подрезать место, где трос ручника проходит, так потом ещё этот ручник заедал, разобрал вообще весь суппорт, резинки заодно все поменял, в итоге оказалось, что дело было не внутри, а снаружи) напильником погладил) немного - щас вроде работает, тьфу-тьфу-тьфу, но по ощущениям не очень уверенно как-то - метал мягкий какой-то, но на горке держит вроде) да собственно сам механизм ручного тормоза в суппорте дурацкий какой-то, не удивительно, что ломается( мысль тут посещала как-то поставить суппорта от б4... никто не заморачивался?
#7     Задний правый суппорт 17 дек 2010, 19:25
Quote (Tambov)
Володя, вот здесь поподробнее!!!
Quote (Tambov)
направляющие менял!
Меня вот этот момент интересует..., как ты менял? Просто новые пальцы вставил в старые дырки? Или что то растачивал?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     Задний правый суппорт 17 дек 2010, 23:41
Просто новые пальцы,а что надо точить?или скобу менять?поршень не клинит,он свободно крутится,работает вообщем.
#9     Задний правый суппорт 18 дек 2010, 14:05
Quote (Tambov)
Первое, что надо сделать это разными сверлами промерить диаметр отверстий под пальцы, особенно в начале отверстий. У меня например выработка значительная ... на каждой стороне по одному отверстия разбито, а второе в норме. Нормальное отверстие имеет зазор не более 0,1 мм (хотя и это наверное уже много - думаю на новых не больше 0,03-0,05 мм...интересно бы найти сколько у немцев должно быть ), а вот разбитые имеют зазор 0,3 мм и из за этого в тех отверстиях, где 0,1 мм - пальцы гнутся и клинят! Сейчас пока поменял на новые - пока нормально ходят, но летом наверное переделаю на ГАЗовские - там пальцы Ф 10 мм.
Добавлено (18.12.2010, 14:05)
Quote (Tambov)
Володя, там все таки скобу клинит, а не поршень.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#10     Задний правый суппорт 18 дек 2010, 17:48
Скобу надо менять я так понимаю?
