| тормоза пропали http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=1794 |
| Автор: | jarved [ 26 ноя 2010, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | тормоза пропали |
всем привет,хочу точно убедится в своей версии диагноза.Причина такая нажимаю на педаль тормоза ,педаль непрожимная становится машина почти глохнет,проехал так 40км потом стало наоборот при нажатии обороты стали подниматся.если машина глохнет почти то вакумник ,но когда обороты поднимаются я в тупике!подскажите в чем дело .Шланги все внорме воздух несосёт. |
| Автор: | valerun [ 26 ноя 2010, 10:37 ] |
Олег, утверждать не могу, т.к. вакуумники самому перебирать не доводилось, но судя по принципу его работы предположу, что у тебя в нем барахлит следящий клапан. Работа его такова - сначала (без нажатия педали) он соединяет обе камеры (разрежения и атмосферную) и усилия нет, потом по мере нажатия на педаль он разъединяет камеры и соединяет атм. с атмосферой - получается разница давлений на мембрану и она давит штоком на поршень ГТЦ. Так вот у тебя видимо он как то соединял и камеру разрежения с атмосферой, поэтому вакуум уходил и двигатель глох, а потом понажимав, толи подогрел, толи еще что...он начал нормально работать и разъединять камеры, поэтому вакуум восстанавливался, УОЗ становился пораньше и обороты поднимались... Что то так ИМХО, но это только рассуждения, опыта у меня на эту тему нет
| Автор: | jarved [ 26 ноя 2010, 11:10 ] |
а он разборный разве? |
| Автор: | valerun [ 26 ноя 2010, 12:44 ] |
Quote (jarved) а он разборный разве? просто так нет конечно, но очумелые ручки чего только не сделают - много чего по их мнению и задумке неразборного Вот почитай здесь, например...не Ауди конечно, но принцип один :D, думаю и на других форумах найдешь, главное пытливость http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=1372 |
| Автор: | jarved [ 26 ноя 2010, 19:49 ] |
это всё понятно но где взять ремкомплект? может кто подскажет,а то у нас ваккумник 7тыс стоит.а c разборки непонятно что возьмёшь,надолго ли его хватит. |
| Автор: | Strelok [ 26 ноя 2010, 20:09 ] |
ну я покупал на разборке отличный вакуум за 1500р.,для б4 хотя у самого б3.там разницы почти нет.у тебя просто напросто порвалась мембрана в вакуумнике,разобрать то можно конечно,там делать нефиг,я свой старый разбирал,просто подумай сколько будет ремкомплект стоить да и есть ли он вообще?там внутри одна пружина да резиновая мембрана,все элементарно.поищи б/у да и все.меняется элементарно.а насчет твоих оборотов,это все опять же из-за рваной мембраны,начинается подсос воздуха и машина глохнет,а повышались обороты,из-за того что мембрана от нажатий по другому как-то встала и дырка уменьшилась,подсос был,но не настолько сильный чтоб машина заглохла.да и посмотри ордносторонний клапан,небольшой желтый такой(стоит на трубке,идущей к вакууму)он должен в одну сторону легко продуваться,а обратно нет(из-за него вакуумники будешь раз в месяц менять) Добавлено (26.11.2010, 20:09) --------------------------------------------- кстати на первое время поездить есть один способ:трубку,идущую к вакууму наглухо затыкаешь кокой-нибудь заглушкой и все!двиг перестанет глохнуть,просто тормоза будут без вакуумного усилителя работать,педаль будет жесткой,но быстро привыкаешь,ведь принцип тормозов тотже и хуже они не становятся,просто усилие надо больше прилагать.копейки вон вообще без них выпускались)))я так проездил полтора месяца,пока не выбил на разборке себе нормальный вакуум) |
| Автор: | valerun [ 26 ноя 2010, 21:49 ] |
Quote (Strelok) просто подумай сколько будет ремкомплект стоить да и есть ли он вообще? Дима, насколько я понимаю этот вопрос...- ремкомплект можно и сколхозить от Жиги или Волги..Думаю диаметры похожи!!! А дальше весь вопрос в ручёнках шаловливых...
| Автор: | jarved [ 27 ноя 2010, 12:55 ] |
что за клапан можно на картинке показать а то у меня походу его нет. |
| Автор: | valerun [ 27 ноя 2010, 13:47 ] |
Quote (jarved) что за клапан можно на картинке показать а то у меня походу его нет. Ты о каком клапане? Если о том, что я говорил, так он внутри вакуумника и на этих картинках его не видишь, а если ты про обратный клапан, так это желтая штука на шланге от вакуумника |
| Автор: | 8nicon8 [ 27 ноя 2010, 14:18 ] |
Обратный клапан он должен быть!!! |
