Решил тут махнуть манжету на одном суппорте (Girling), заказал сегодня. Такой вопрос, как это сделать попроще? Не охото снимать суппорт, потрошить его . Уплотнительное кольцо (резиновое) целое, система герметична, только сама манжета потрёпаная временем (скоро каюк придёт).
Можно ли просто старую манжету выдернуть, максимально вытянуть поршень и нацепить новую?
Ещё и направляющие заказал, их тоже махну, но там всё понятно.
Да,вынимать придется весь поршень.Раньше я когда менял всегда сначала вставлял маншету в суппорт,а потом потихоньку натягивал на поршень и вставлял поршень в сам суппорт.Оказывается можно проще:натягиваешь манжету на поршень,сдвигаешь почти на самый край и потихоньку,крутящим движением вставляешь ее в цилиндр.И будь осторожен с резиновым колечком,лучше все смажь тормозухой как следует, и как бы вкручивай поршень,а то начнешь давить,может закусить колечко и не будет герметичности.
Tambov, Да, НО при этом подливать свежую тормозуху в бачок, что бы тот не опустел, иначе ВСЁ завоздушится. Но я не миллионер, и на штуцер одевал шланг, что бы тормозуху не напол вылевать а в баночку, хотя бы для промывки или смазки.
