<<     Не работает АБС     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#11     Не работает АБС 30 окт 2010, 15:09
блин и кнопка вкл выкл АБСа не работает у меня
Добавлено (30.10.2010, 16:09)
staskenig, вполне может быть как вариант датчик далеко находится от гребенки
#12     Не работает АБС 30 окт 2010, 15:33
Tambov, ну собствено поспрашивай на вашем Тамбовском АК может у кого есть ноут со шнурком диагностическим - это было бы самым простым решением... ну а дельше - программу вагком можно скачать... а шнурок либо купить (через интернет) либо спаять самому...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#13     Не работает АБС 31 окт 2010, 13:03
А кнопка виной не может быть?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#14     Не работает АБС 01 ноя 2010, 09:01
Quote (Tambov)
А у меня проблема,завожу. Начинаю ехать все нормально при скорости может где то км.20 загорается лампа,если заглушить и завести машину то будет все так же.что такое может быть?
+1 ну очень похоже это на датчик.... осталой только определить какой
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#15     Не работает АБС 01 ноя 2010, 13:10
Да совсем немного
#16     Не работает АБС 01 ноя 2010, 14:54
Quote (Tambov)
скорее нет... ее можно "удалить" для проведения эксперимента... ну и собственно кнопка должна отключать АВС (с зажиганием иконки) даже на стоячей машине....
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#17     Не работает АБС 01 ноя 2010, 18:21
А у меня не выключает
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#18     Не работает АБС 01 ноя 2010, 19:48
ну а определить какой датчик вышел из строя можно так, только канечно не обрыв: вообщем завешиваеш колесо , включаеш зажигание и крути колесо и на каком колесе загорицца на приборке ошибка абс на том и меняй датчик. По крайней мере на бмв такой способ работает.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#19     Не работает АБС 01 ноя 2010, 19:57
Сомниваюсь я что то
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#20     Не работает АБС 01 ноя 2010, 20:19
ну тогда чтоб на верняка диагностика точно спасет :)))))
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
