Serg324, интересный способ... другой более научный - потключить осциллограф к датчику - должна быть ровненькая синусоида... если амплитуда самой синусоиды не постоянна (гнутый реперный диск) или есть пропуски (зубья отвалились), увы не знаю какая должна быть амплитуда у синусоиды - но путем проверки всех колес наверное можно выяснить...
Посмотрел в схемы - извиняй за воодушевлени - действительно до 93го года не было даже намека на диагностику АВСа - в 93ем модельном появился проводок на диагностику, зато исчезла кнопка отключения вместе с реллюшкой....
Ну а просто тестером разве датчики проверить нельзя?Там же тупо сердечник с обмоткой,который работает по принципу звукоснимателя на гитаре.Я их (звукосниматели) сам когда то мотал и проверял на работоспособность Цешкой,стрелка дергалась при постукивании по датчику.Ну или хотя бы сопротивление обмотки померить и убедится что она не в обрыве.
Тоже возникли проблемы с АБС. Автомобиль Audi 80 B3 Qattro 1991 г.в., 1.8 литра PM. wauzzz8azma193387 Заклинило "солдатик" на правом заднем суппорте, в результате чего, до металла стёрло колодку. Были куплены набор колодок (940 рублей Ferrodo) и ремкомплекты суппортов(280 р. штука) , соответственно заменены колодки, и перебраны суппорта с заменой пыльников "солдатиков" и прочих резиновых штучек. После замены, на ходу стала загораться лампочка ABS aus (отключение АБС) как на абсолютно ровной дороге, так и на кочках во время тряски, АБС соответственно отключается. После двукратного нажатия на кнопку ABS на панели (1е нажатие- отключить АБС, 2е нажатие включить АБС) лампочка гаснет и АБС работает нормально, но спустя некоторое время опять загорается лампочка и АБС отключается.
Подскажите пожалуйста, что могло быть поломано во время смены колодок и переборки суппортов, и каким способом это можно устранить. Желательно малой кровью:) Буду очень признателен если подскажете ссылку на какой-нибудь фотоотчёт по данной теме, или к кому обратиться в Нижегородской области. P.S понимаю, что скорее всего повредили датчик но где он там находиться, я так и не понял.
Сделал АБС Проверил лягушку старую и новую. Везде меняется сопротивление от нажатия. Померил тестером клемму - ток есть. Решил проверить стопари, хоть и до этого проверял. Выкрутил - немног контакты зеленые. Почистил и один хер. АБС горит. И тут предыстория. Когда-то заморочился с лампами. В фары поставил осрам +50%, в габариты яркие диоды и в стопари диоды. Сегодня решил поставить старые на место, так как комп про АБС выдавал ошибку в цепи концевика. И чудо! Со старыми, обычными лампами накаливая АБС потух!!!! Почти 2 года я без него катался, так как подготавливал себя на хорошие затраты по ремонту. После комп диагностики заехал к электрикам на предмет диагности этой неисправности, так они выставили счет в 2500. Оказалось так просто все решилось=)))А загадка для меня в том, что когда поставил диоды, год где-то отъездил без проблем. Поэтому про них даже и не подумал
попробуй прозвонить обыкновенной прозвонкой датчики . разъемы -передние под капотом задние под задним сиденьем.если датчик звонится - значит рабочий а если нет -увы. у меня были похожие симптомы . один дитчик протерся .заменил и все ок
