| Ручник. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=152 |
| Автор: | EuroUMA [ 18 май 2010, 06:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Ручник. |
Купил новые тросики и поменял. Подтянул всё это дело, а ручник очень слабо держит... Куда смотреть? Что делать? Ну смотреть то понятно в барабаны (не дисковые тормоза), а что делать? |
| Автор: | drew3000 [ 18 май 2010, 06:37 ] |
мысли две приходят в голову: 1. тросик длиннее чем нужно. 2. износ колодок и барабанов пс а менялось это всё по какой причине? |
| Автор: | EuroUMA [ 18 май 2010, 07:32 ] |
Машину когда купил, ручник не поднимался, полез под неё, а он весь заржавел там. Дело было ещё в питере, без особого труда пошёл и купил 2 тросика ручника, левый и правый. Поставил это хозяйство на место. Хозяин бывшый говорил, что тормозные колодки новые. Они м правдо новые + ещё и цилиндрики тоже свежие стоят. Сам барабан чуть чуть изношен, но в х/с. |
| Автор: | sanya [ 18 май 2010, 10:45 ] |
Посмотри, правильно ли подтягиваешь http://photofile.ru/users/audi-80/3735651/89334077/#mainImageLink Регулировка ручного тормоза: тросы ручного тормоза (1 и 3) натягиваются поворотом регулировочной гайки (2) на уравнителе (4). На фото показана примерно середина днища автомобиля картинка конечно не очень, но я думаю разберешься Вот как написано про подтягивание в книге: "Отпустить ручной тормоз. Отверните регулировочную гайку (см.фото) до конца резьбы на тяге. Однократно с силой нажмите на тормозную педаль. Затяните ручной тормоз на два щелчка. Теперь затяните регулировочную гайку настолько, чтобы оба задних колеса можно было лишь с трудом провернуть рукой. Отпустите ручной тормоз и проверьте, свободно ли вращаются колеса." |
| Автор: | dost [ 18 май 2010, 12:35 ] |
Таким способом только свободный ход ручника уберешь,эффективности он не добавляет.Наверное с длиной тросика что то не так. |
| Автор: | MorG [ 18 май 2010, 18:19 ] |
Quote (dost) Машину когда купил, ручник не поднимался, полез под неё, а он весь заржавел там. точно так же и у меня было... а ты брал тросики разные по длине? или одинаковые??? Правый должен быть длинее на пару см... Quote (drew3000) 2. износ колодок и барабанов и это тоже может быть.... |
| Автор: | valerun [ 18 май 2010, 21:03 ] |
На мой взгляд дело в колодках...и не в накладках, а в железках...Сегодняшние производители все вроде копируют, но не совсем точно!!! Дело оказывается в том, что изгиб рычага стояночного не совсем тот и при натяжении тросом этот рычаг упирается в шейку барабана, куда запрессован подшипник и ты тормозишь ручником не колодками, а железкой по чугуну барабана...посмотри...думаю там след остался Либо меняй колодки ...только иди покупать со старыми, чтоб было с чем сравнивать...либо тупо подпили рычаг!
| Автор: | EuroUMA [ 20 май 2010, 20:48 ] |
Завтра после работы буду разбираться, спасибо всем, как всё пошло расскажу. Добавлено (20.05.2010, 21:46) --------------------------------------------- Тему на закрытие. Проблема решена. При установке перепутал левый и правый тросики, глупо и стыдно, но это именно так. Позор мне да и только... PS Масло сегодня ещё сменил, пока ползал с ручником, и все провода на стяжки посадил под капотом и в крышке багажника. Добавлено (20.05.2010, 21:48) --------------------------------------------- MorG, тросик левый длинее на 1-1.5 см. |
| Автор: | MorG [ 20 май 2010, 21:48 ] |
я же говорил что длинее)))) я сам недели 2 назад поменял, и поставил тоже наооборот сначала))))) ( поставил тот который длинее на правую сторону, и написал что правый, перепутал...сорри))) )попробовал что не то пальто и поменял тросики сторонами)))) |
| Автор: | EuroUMA [ 21 май 2010, 04:39 ] |
MorG, Я же на тазеке ездил и на оке так что для меня понятие лево и право не существовало в запчастях За то теперь весь задний тормозной механизм проверил. Блин ещё раз спасибо всем кто помогает!!! Был бы Питер или Москва рядом (хотябы 500 км), я бы на встречи 100% приезжал бы.
