<<     Барабанные тормоза     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Барабанные тормоза 24 окт 2010, 11:19
Подскажите в чем неисправность.
Обнаружил, что на правом заднем колесе только нижняя часть левой колодки (13 п) изношена в 2 раза больше чем верхняя и вся правая колодка.
http://www.neoriginal.ru/cat....421
Ваш вердикт господа - ездить дальше иль менять колодки и кстати правая колодка почти не изношена!!!
Спасибо.
#2     Барабанные тормоза 24 окт 2010, 11:36
Предположение:
1. левый поршенек плохо работает и верх колодки не прижимает, работает только правый поршенек, поэтому износ только правой колодки.
2. низ колодки может стираться, когда колодка съехала по высоте и трет низом, а съехать могла при установке или из за большого износа барабана и плохих пружинок солдатиков. После установки рекомендуют несколько раз тормознуть вперед-назад, чтобы колодки отцентрировались и встали на место.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     Барабанные тормоза 24 окт 2010, 12:06
Спасибо. Тоже склонялся к износу барабана, месяц назад поменял на левом колесе барабан, вот левое колесо просит.
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1165-1
А может обойтись только заменой колодок???? Они все же дешевле чем барабан!!!!!
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#4     Барабанные тормоза 24 окт 2010, 13:14
Quote (Reno)
Если барабаны на пределе, то колодками не обойтись я пробовал
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#5     Барабанные тормоза 24 окт 2010, 13:54
а чего это накладки и колодки в одну цену? или это цена за одну колодку и за пару накладок?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#6     Барабанные тормоза 24 окт 2010, 14:01
Вообще цена идет за комплект колодок (4 шт), кроме номеров VAG - у него можно и по одному найти
 [ Сообщений: 6 ]
