колдун http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=1436 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | dost [ 12 ноя 2010, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | колдун |
Quote (Den261) я шланги поставил Тоже пока со шлангами езжу,разницы не заметил. А с твоим колдуном что не так?Там вроде и ломаться нечему или он у тебя потек? |
Автор: | Den261 [ 13 ноя 2010, 00:50 ] |
а фиг его знает, на вид нормальный,но левое заднее очень плохо тормозило, а теперь все прекрасно... |
Автор: | Валера [ 13 ноя 2010, 20:18 ] |
Сегодня решил проверить работоспособность колдуна, очистил его от грязи, снял пыльнички, промыл немного ВДшкой, все протер и собрал. При нажатии на педаль тормоза ход поршеньков примерно 1-2 мм. Так и должно быть? |
Автор: | dost [ 13 ноя 2010, 22:49 ] |
Quote (Den261) левое заднее очень плохо тормозило У меня тоже. Я и цилиндр менял и барабаны местами и прокачивал хрен знает сколько раз,а оказалось что ГТЦ воздуха хапнул Quote (Валера) При нажатии на педаль тормоза ход поршеньков примерно 1-2 мм. Так и должно быть? Да что то маловато,у меня ход миллиметров на семь точно был.Пружина не перетянута? |
Автор: | Валера [ 14 ноя 2010, 22:35 ] |
Это со снятой пружиной и отведенной скобой. |
Автор: | Antoha064 [ 14 ноя 2010, 23:30 ] |
Извиняюсь что не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Сегодня удалил колдуна (сильно тёк), поставил шланги, но шланги как то свободно болтаются, всмысле колдун закреплен то был и трубки не шатались, а сейчас все это хозяйство получилось в подвешенном состоянии. Кто нибудь как то закреплял шланги или так всё и оставили? Если да то как? |
Автор: | Dober [ 15 ноя 2010, 22:05 ] |
У меня колдуна нет но ничего не болтается, надо сфоткать как это выглядит |
Автор: | Antoha064 [ 16 ноя 2010, 15:30 ] |
Quote (Dober) У меня колдуна нет У тебя наверно через это место целиковые трубки проходят и закреплены по заводскому к днищу, а у меня получается что висело 4 "хвоста" из трубок и они держались за колдун, а теперь его нет и эти хвосты болтаются и еще вдобавок отяжелил я их трубками тормозными, которыми соединил их. В общем закрепил я их уже, притянул к кронштейну колдуна, колхоз жуткий получился, но так душа спокойнее |
Автор: | Морячок [ 16 ноя 2010, 16:00 ] |
у меня тоже шланги, но ничего не болтается. |
Автор: | Deniska21 [ 16 фев 2013, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: колдун |
В моем случае калдун потек, что делать, есть ли на них ремкомплекты? |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
