Сегодня решил проверить работоспособность колдуна, очистил его от грязи, снял пыльнички, промыл немного ВДшкой, все протер и собрал. При нажатии на педаль тормоза ход поршеньков примерно 1-2 мм. Так и должно быть?
Извиняюсь что не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Сегодня удалил колдуна (сильно тёк), поставил шланги, но шланги как то свободно болтаются, всмысле колдун закреплен то был и трубки не шатались, а сейчас все это хозяйство получилось в подвешенном состоянии. Кто нибудь как то закреплял шланги или так всё и оставили? Если да то как?
У тебя наверно через это место целиковые трубки проходят и закреплены по заводскому к днищу, а у меня получается что висело 4 "хвоста" из трубок и они держались за колдун, а теперь его нет и эти хвосты болтаются и еще вдобавок отяжелил я их трубками тормозными, которыми соединил их. В общем закрепил я их уже, притянул к кронштейну колдуна, колхоз жуткий получился, но так душа спокойнее
