Знакомый продаёт по дешёвке 4 стойки от 2.0,там все дисковые тормоза,передние вентилируемые,а задние обычные.Так вот я загорелся поставить их на свою(спереди обычные диски а задние барабаны)Можно ли не менять стойки а просто заменить диски с суппортами и всё,возможно так сделать,по креплениям подойдут ли и с задними мороки менять много,или там балку менять надо???Эффективность тормозов заметно должна улучшиться?
Значит нужна всё-таки балка,понятно.Мне сегодня мастер хороший один сказал,что задние дисковые тоже толком не тормозят а притормаживают,и то-что поставишь говорит разницы особой не почувствуешь в эффективности.Или ты когда менял,то разница ощутимая всё таки?А тот ещё сказал,что не страдай ерундой,мол и так у тебя нормальные тормоза.Так что как понял "овчинка выделки не стоит"?:-)))
Добавлено (10.09.2010, 01:05) --------------------------------------------- Значит нужна всё-таки балка,понятно.Мне сегодня мастер хороший один сказал,что задние дисковые тоже толком не тормозят а притормаживают,и то-что поставишь говорит разницы особой не почувствуешь в эффективности.Или ты когда менял,то разница ощутимая всё таки?А тот ещё сказал,что не страдай ерундой,мол и так у тебя нормальные тормоза.Так что как понял "овчинка выделки не стоит"?:-)))
Добавлено (10.09.2010, 01:15) --------------------------------------------- Значит нужна всё-таки балка,понятно.Мне сегодня мастер хороший один сказал,что задние дисковые тоже толком не тормозят а притормаживают,и то-что поставишь говорит разницы особой не почувствуешь в эффективности.Или ты когда менял,то разница ощутимая всё таки?А тот ещё сказал,что не страдай ерундой,мол и так у тебя нормальные тормоза.Так что как понял "овчинка выделки не стоит"?:-)))
