<<     Плохо тормазят задние барабаны     >>
#51     Re: Плохо тормазят задние барабаны 25 май 2011, 12:25
У меня один барабан нормальный а второй весь исполосован, но на стенде при прохождении ТО разница тормозных усилий колес задней оси была 2% ,вот и думай.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#52     Re: Плохо тормазят задние барабаны 25 май 2011, 13:58
я вот думаю колодки попробовать махнуть
комплект Remsa за 660руб
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#53     Re: Плохо тормазят задние барабаны 25 май 2011, 15:11
У меня вопрос, чем и надо ли вообще, смазывать механизмы барабанных тормозов?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#54     Re: Плохо тормазят задние барабаны 25 май 2011, 15:32
Почему нет главное колодки не смазывать((((
#55     Re: Плохо тормазят задние барабаны 25 май 2011, 19:17
С завода смазано в месте где рычаг к которому трос цепляется на планку давит, но смазка там что-то типа пластелина.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#56     Re: Плохо тормазят задние барабаны 01 июл 2011, 12:53
Барабаны заменил, теперь стало намного лучше, чувствуется, что задние колеса стали тормозить. Да и клевки носом практически пропали.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#57     Re: Плохо тормазят задние барабаны 08 авг 2011, 15:30
Привет парни, ох и я намучился за выходные с тормозами, началось с того, что планировал поменять передние колодки и шланги, проточить диски, ну и конечно разобраться с колдуном... Разобрал передние суппорты, кстати левые колодки были изношены в щен, правые вообще ничего, поменял шланги с обеих сторон, пыльник на шаровой, разработал суппорта, поставил новенькие колодки Zigger и все это дело собрал... Занялся колдуном, вот тут то случился попандос, лапка не откручивалась, шланги на нем не откручивались, короче вообще ничто не откручивалось, все закоревшее, что бы избавиться от головной боли взял болгарку и подпилил лапу возле болта на котором она крепится, только так ее и снял, получил доступ к поршенькам, головкой на 17 повыкручивал их и думал попробовать восстановить, но решил не долбать себе голову, взял уже упомянутую болгарку и разрезал поршеньки до резьбы, т.е. повыкидывал их механизм и закрутил обратно (не текут), после всего этого прокачал с товарищем тормоза, НО зад то тормозит, но вот при разгоне левое заднее видно что тормозит, а правое руками не крутануть. а разгоне и торможении даже не пробует тормозить... Решил разобрать барабан и развести колодки, так вот при разборке выяснилось, что цилиндрик с одной стороны умер и не работает, цилиндр решил под замену, но как я промучился со шлангом, а дело вечером все закрыто, кое как восстановил, сегодня купил шланг со штуцерами, так вот поставил клинок в колодках вроде как надо, ушком в пазок (по народному), все собрал, теперь ручник стал 3-4 щелчка (был 7-8), тормозят оба, но ручник на правом барабане стал слабее, наверно и тормоза на левом уже по слабее, что сделать, чтобы тормоза сзади были равномерны друг к другу, как этого добиться??? Я думаю на днях поменять шланг и вывесить зад машины, разобрать оба барабана и поставить в обеих клинки одинаково, т.е. чтобы раздвинуть колодки одинаково в обеих, как кто думает после этого добьюсь результата????3
Заранее благодарен за ответы!!!!
#58     Re: Плохо тормазят задние барабаны 08 авг 2011, 16:19
Ни понимаю, зачем нужен колдун без поршеньков ? соединить трубки и все.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#59     Re: Плохо тормазят задние барабаны 08 авг 2011, 16:27
А если на ТО докалупаются :evil:
#60     Re: Плохо тормазят задние барабаны 08 авг 2011, 19:14
Когда я проходил ТО, мастер сам сказал выкинуть колдун, т.к. он не работал у меня. А ребята на форуме говорили,что не могли пройти ТО , потому, что колдуна не было. Так что сколько станций ТО, столько и мнений. Я у себя тоже оставил колдун, только поршеньки выкинул.
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
