<<     Передние колеса перегреваются     >>
#41     Re: Передние колеса перегреваются 28 сен 2013, 13:48
mefisto666series писал(а) :
я же невооруженным глазом вижу что колодки слишком близко к диску
Миша, а они всегда так стоят и ты взглядом не отличишь, надо смотреть - освобождаются при этом или полдклинены!!! Первое что надо сделать это прочистить напильником торцы колодок и место на скобе, где они ходят!
#42     Re: Передние колеса перегреваются 28 сен 2013, 16:19
mefisto666series писал(а):
тут, было дело, после 150 км дороги выскочил пешеход на дорогу, пришлось резко тормозить(с 60ти где-то) дыму было пипец, ну и запах соответствующий. подшипники непричем точно. я же невооруженным глазом вижу что колодки слишком близко к диску
А где ты набил глаз чтоб отличать близко колодки или нет? Я вот и не смотрел туда ни разу а просто проверял всегда прокручиванием колеса и если есть реальное сопротивление то на это можно обратить внимание. Легко как на велосипеде оно крутиться не будет естественно, заднее вот как на велосипеде крутится.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#43     Re: Передние колеса перегреваются 28 сен 2013, 21:39
ну, так почти и есть. раньше вообще тяжело крутилось. как замечаю? вижу и всё. диски у меня старые, видимо, стерты, скорее всего на 1 мм, примерно, потому что по самой кромке остался бортик на 1 мм. так вот колодка визуально ближе этого бортика к диску. или я опять не в теме?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#44     Re: Передние колеса перегреваются 29 сен 2013, 01:20
Побуду кэпом 8)
Без нажатия на педаль тормоза,колодки не давят на диск,но и не отходят от него.
Если бы колодки отходили от диска на видимое расстояние,то у педали тормоза всегда бы присутствовал свободный ход,который надо будет выбрать,прежде чем машина начнет тормозить.А оно надо?
Кроме того - в зазоры между колодками и диском могли бы попадать грязь и посторонние предметы с дороги.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#45     Re: Передние колеса перегреваются 29 сен 2013, 15:44
dost писал(а) :
Побуду кэпом
не, ну, для кого-то это капитанство, а для меня не всё очевидно. Все все знают, но не с пустого же места.
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
