<<     Регулировка подшипников задней оси.     >>
#31     Re: Регулировка подшипников задней оси. 27 дек 2012, 16:37
Maks80S писал(а) :
Валера,разве что-то есть смешного,когда колесо на трассе при скорости отваливается?!
Когда отваливается уже не смешно!!! Смешно, как делали и как на ерунде экономили!!!!!! :shock:
Вся беда в том, что на гайку надевается контрящая коронка, которая шплинтуется, так вот если на коронке съедены штырьки, да еще и на шплинте сэкономили, то так и должно было быть!!! Есть наборы подшипник и все причандалы!
#32     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 дек 2012, 12:45
а как по другому- без набора причандал? Сразу смотришь состояние и меняешь причандалы!
#33     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 дек 2012, 20:52
Очень просто - можно купить только один подшипник...это дешевле будет!
#34     Re: Регулировка подшипников задней оси. 30 дек 2012, 16:28
это то понятно! но надо же смотреть на чем экономить. Последствия экономии на на особо опасных узлах могут быть печальны...
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#35     Re: Регулировка подшипников задней оси. 07 янв 2013, 00:56
в том то и прикол,что всё четко было поставлено-новая шайба стопорная,шплинт всегда меняю и люфт допустимый в подшипниках(а как же).
#36     Re: Регулировка подшипников задней оси. 07 янв 2013, 09:00
значит Макс - судьба!слава богу что все обошлось!
#37     Re: Регулировка подшипников задней оси. 07 янв 2013, 10:51
Ну, на судьбу здесь полагаться нельзя!!!
Не очень понимаю...для такого должно было подшипник хотя бы подклинивать. Чтобы срезать шплинт нужно приличное усилие!!! Может быть шплинт не развел нормально или часто бывает, когда его разводишь он ломается???!!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#38     Re: Регулировка подшипников задней оси. 07 янв 2013, 11:10
первый раз слышу что б шплинт срезало. это как ваще может быть?
#39     Re: Регулировка подшипников задней оси. 07 янв 2013, 11:27
Заклинивание подшипника и......... как не бывало, но это на левом колесе, а на правом ступицу сворачивает - почитай, писали уже!!!
#40     Re: Регулировка подшипников задней оси. 07 янв 2013, 11:28
а причина заклинивания какая?
 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
