<<     Передние колеса перегреваются     >>
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#31     Re: Передние колеса перегреваются 02 июл 2013, 12:09
открути тормозной шланг от суппорта и заткни(или обмотай лентой) отверстие в шланге или передави шланг маленькой струпциной или ещё чем-то, жидкость не выльется !
#32     Re: Передние колеса перегреваются 02 июл 2013, 13:46
Откручивание лишний раз может оказаться плохим способом, а уж передавливание струбцинами и подавно!!! 50, даже 100 грамм тормозухи думаю дешевле будет, а заодно в этом контуре будет смена тормозухи... давно менял??? ;)
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#33     Re: Передние колеса перегреваются 06 июл 2013, 13:17
давно менял???
Я вообще не менял!Теперь думаю об этом.
Перебрал суппорт(ждал ремкомплект 5 дней Изображение)Не смог открутить штуцер для прокачки,пришлось прокачать через шланг,заказал четыре новых штуцера,т.к. думаю что на остальных так же не открутятся,как только пришлют,сразу же поменяю,заодно поменяяю жидкость.
#34     Re: Передние колеса перегреваются 06 июл 2013, 21:35
Витя, ну ты пессимист!!! Открутятся............, только нужен хороший ключ и не надо рвать и насиловать!!! Подмочить ВДшкой, стуктуть... и т.д. способов куча!!! Да, бывает, что не отвернется, ну уж тогда...
А по неотходящим передним колодкам первое - это ржа на торцах, которая не дает колодкам свободно перемещаться в скобе!!!!!! Пара движений напильником и колодка ходит свободно!!! ;)
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#35     Re: Передние колеса перегреваются 07 июл 2013, 13:33
Я не пессимист,просто машина досталась не очень ухоженная.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#36     Re: Передние колеса перегреваются 29 июл 2013, 13:21
а мне разработали суппорта, зажимать перестало, расход уменьшился(я рад несказанно), накат лучше стало. но все равно греются сильно. если по городу покататься. если плюнуть - шипит
#37     Re: Передние колеса перегреваются 29 июл 2013, 14:39
значит задние не тормозят толком, передние шипят значит задние барабаны должны быть хотя-бы теплыми.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#38     Re: Передние колеса перегреваются 29 июл 2013, 16:58
ну, после того как в сервисе делали суппорта, увеличился ход ручника, который до замены задних колодок становился чуть ли не вертикально, после замены задних колодок было градусов 35, а сейчас, после разработки передних суппортов ручник стал градусов на 50. Есть связь или это хрень какая-то
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#39     Re: Передние колеса перегреваются 27 сен 2013, 08:55
у меня тоже грелись, передние. Устранил причину путем прокачкой тормозных цилиндров, а под пыльник шприцом заливал камфорное масло в аптеке продается, и прокачивал. Нагреваться перестали. А если не поможет то нагрев может быть еще из за ступичного подшибника
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#40     Re: Передние колеса перегреваются 27 сен 2013, 13:13
тут, было дело, после 150 км дороги выскочил пешеход на дорогу, пришлось резко тормозить(с 60ти где-то) дыму было пипец, ну и запах соответствующий. подшипники непричем точно. я же невооруженным глазом вижу что колодки слишком близко к диску
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
