<<     Собираюсь выкинуть колдун     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#31     Собираюсь выкинуть колдун 02 дек 2010, 23:09
Quote (Dober)
откручивать трубки от гтц по мне полный бред
Полностью откручивать не надо,а только до появления течи.
Но если и это полный бред то предложи свой более разумный способ удаления воздуха из ГТЦ cool
#32     Собираюсь выкинуть колдун 03 дек 2010, 12:30
Миш, я согласен с Артемом...откручивание трубок с ГТЦ - это уж слишком!!!
А разумных способов много:
1. простейший пролив системы, если не торопишся - открыл штуцер заднего правого и шланг в баночку, только смотри, чтоб не вылилось все из бачка smile , а так на 1 см уровень в бачке упал - переходи к следующему.
2. если торопишься, то способ 1 можно ускорить подав давление в бачок 0,5 кг гдето - смотри, чтоб не лопнул, если больше дашь. Я подаю ножным насосом!
3. пролив снизу(способ я описывал для прокачки сцепления) - это более трудоемкий. но идеальный способ ИМХО, т.к. жидкость подается снизу вверх и вытесняет весь возможный воздух из системы.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#33     Собираюсь выкинуть колдун 03 дек 2010, 13:36
Quote (valerun)
Хорошо,а что именно слишком кто нибудь из вас может объяснить?Трубки боитесь сломать или просто неэффективный и не логичный способ?
Quote (valerun)
Мне не помогло.
Quote (valerun)
Аэратора у меня нету.
Quote (valerun)
Довольно геморойный способ,но наверняка эффективный.
Я на прокачку потратил минут десять максимум и из инструмента мне понадобился только ключ на 11.
Вот еще погуглил и пару сцылок нашел по прокачке ГТЦ тем же методом,правда там не про "бочку"
http://www.nexia-club.ru/eksplua....ro.html
http://www.carmanz.com/honda....19.html
#34     Собираюсь выкинуть колдун 07 дек 2010, 22:57
Если откручивание трубок помогло то это хорошо, в твоем случае могу предположить что когда-то смешали разные типы тормозух, я однажды качал такие тормоза на форде прмерно неделю, в том случае как раз дело дошло до разборки всех трубок иначе тормозуха никак не хотела до задних колес доходить. Лучше все-таки поменять тормозуху прокачав каждое из колес качков по 10.
Прошлой зимой столкнулся с замерзанием тормозухи, после чего тоже завоздушилось одно из задних колес, при прокачке всех контуров воздух оказался в обоих задних контурах, хотя одно из задних колес и проходило гто.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#35     Собираюсь выкинуть колдун 08 дек 2010, 19:28
Quote (Dober)
Тормозуха меняная и прокачаная,просто при замене жидкости скорее всего я не уследил за уровнем в бачке,после этого все и началось.
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
