<<     При затяжке колеса сорвал резьбу(     >>
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#21     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 25 окт 2012, 19:54
Мне понравился вариант с применением тормозного диска в качестве кондуктора, но тут тоже есть засада. Отверстия в тормозном диске больше внешнего диаметра резьбы болта., а сверлить то надо меньшим сверлом.......
Дык, оно жеш больше для точной разметки...
В конце концов, изготовить втулочку: внешний диаметр = отверстию в торм. диске, внутренний = сверло. Просверлил одну дырдочку, навернул резьбу, вкрутил болт, что бы зафиксировать, и сверлишь оставшиеся 3.
без колец долго мучался и по второму разу перекручивал колеса прямо на трассе,как поставил кольца забыл о этой проблеме.
Аналогично. Один раз после шиномонтажа, вообще невыносимая вибрация... Приехал домой, вывесил, подвёл индикатор, крутанул... Биение по ободу диска(14`) - два(!) миллиметра! Это очень много.
Кольца плавятся со временем.
Я купил алюминиевые, продавец отговаривал, типо они прикипают. Ну да прикипают, но смазка помогла. Зато не плавятся. И вроде пока не лопались(у меня они довольно массивные, 5мм).
Индикатор показал биение - ноль целых, пардон муа десятых. И все вибрации как рукой сняло.
У автора оказались барабанные тормоза сзади!
А нам бы просто языком почесать... :D
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#22     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 25 окт 2012, 20:08
А мы намудрили тут, но ожет кому и на пользу.
#23     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 25 окт 2012, 20:34
VZor44 писал(а) :
А мы намудрили тут,
Валер, но все что было сказано годиться и на барабаны - какая разница то??? Там только при шпильках внимательнее надо с внутренним выступанием быть, чтоб колодки не цеплять и все! ;)
#24     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 25 окт 2012, 20:43
NewPlayer писал(а) :
Дык, оно жеш больше для точной разметки... В конце концов, изготовить втулочку: внешний диаметр = отверстию в торм. диске, внутренний = сверло. Просверлил одну дырдочку, навернул резьбу, вкрутил болт, что бы зафиксировать, и сверлишь оставшиеся 3.
Сергей, вот это уже годится! Это уже технология!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#25     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 26 окт 2012, 16:06
Юра. конечно, может оно так и надежней, но нужен токарь, точная разметка, хорошее сверление, а шпильку ввернул, лишнее обрезал, закернил её изнутри или прихватил сваркой и все дела. А ещё лучше, взять шпильку не с накатаной резьбой, а с нарезной. завернуть, обрезать излишки и хрен её спаружи выкрутишь. ещё преимущества шпильки в том, что отверстия относительно резьбы приустановке колеса не сдвигаются и колесо висит на шпильке. Но тут дело вкуса и возможностей каждого.
#26     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 26 окт 2012, 17:16
Валера я не против шпильки, это тоже хороший вариант, и главное проверенный и работает! Сверловка кондуктором это второй вариант, то же работает! И тут у кого на что найдется интсрумент и возможности. Кстати вопрос, кто то пробовал сверлить ступицы??? Как там прочность материала? Любое сверло его возмет, или надо подбирать по твердости???
#27     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 26 окт 2012, 20:38
Юра не бойся!!! Любое сверло возьмет! СТОП...ЛЮБОЕ НОРМАЛЬНОЕ СВЕРЛО!!!
Оговорился из за того, что как то в оптовом магазине мужик уточнял - а ваши сверла не раскрутятся!!!???!!!???!!!???!!??? Никто не мог понять о чем речь!? Он объяснил, что закупил на работу сверла, так при сверлении простого дерева спирали распрямлялись по всей длине !!! :shock: :shock: :shock:
Так что можно и такое сегодня купить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#28     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 26 окт 2012, 20:52
Дерева......... :D :D :D :lol:
#29     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 27 окт 2012, 16:46
Бывало и гнулись.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#30     Re: При затяжке колеса сорвал резьбу( 27 окт 2012, 19:34
+1, сам попадал.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
