<<     Не держит ручник.     >>
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#21     Re: Не держит ручник. 22 авг 2012, 15:35
Вован 02 писал(а) :
Тросики вытянутся практически не могут. Если только какие то мили метры. А все это происходит все же из за износа барабанов и колодок.А на фото ничего страшного не вижу подтяни тросики и катайся на здоровье.
дак они были натянуты. В том то и дело что гайкой уже не тянется, резьба кончилась, а ручник не держит. Подложить шайбу конечно попробую, но насколько это поможет неизвестно. На счет длины не той были подозрения, но пока не мерил. В самих колесах разбирал, проверял: колодки нормальные, левый барабан износ незначительный, подозрение только на правый барабан, там примерно 201 мм по диаметру, т.е. вроде как предел. А суть вопроса моего и была в том что нормально ли что без гайки тросики так далеко торчат. Помню на девятке менял троса, дак там вдвоем делали, один натягивал компенсатор, второй наживлял гайку, вот и закрались у меня подозрения что тут что-то не так. Ну раз вы говорите что это нормально, то буду пробовать подкладывать или менять барабаны. Всем спасибо за ответы!
#22     Re: Не держит ручник. 22 авг 2012, 18:33
Не спеши барабаны менять ,промерь длинну тросов :правый и левый-1297мм.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#23     Re: Не держит ручник. 22 авг 2012, 18:56
хорошо, померю. Спасибо!
#24     Re: Не держит ручник. 22 авг 2012, 19:14
прошу прощения правый 1297мм. левый 1345мм
#25     Re: Не держит ручник. 23 авг 2012, 07:17
Да замена барабанов ничего не даст. У них что выработка по 2сантиметра?. Поставишь новый тоже самое будет. Смотри троса.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#26     Re: Не держит ручник. 23 авг 2012, 14:20
ага, понял. спасибо!
да я тоже об этом думал, потому как выработка то есть, но не критичная и то только на правом барабане, левый нормальный. Так что буду троса проверять.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#27     Re: Не держит ручник. 25 авг 2012, 15:00
в общем троса оказались действительно длинней чем нужно(замерил правда только правый, оказался 1336 примерно). буду заказывать и менять.
#28     Re: Не держит ручник. 25 авг 2012, 15:16
Еще в колодках может быть причина отсутствия ручника, писали как-то на форуме об этом. При тех тросах что есть надо попробовать схватывает ли ручник вообще, т.е. попробовать застопорить вывешенное колесо просто потянув за трос из под авто. Троса я бы менять не стал просто добавил кусок трубки нужной длинны чтоб компенсировать недостаточную натяжку.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#29     Re: Не держит ручник. 25 авг 2012, 15:18
Недавно тех осмотр проходил, обнаружилось что левое колесо держит ручник, а правое нет, тросы все на месте, в чем может быть причина?
#30     Re: Не держит ручник. 25 авг 2012, 15:18
Барабан изнутри в смазке, или тормозухе, или на момент проверки был сырой после проезда по луже, клинишек опущен на максимум ввиду износа колодок или барабана, неправильно собрана система, заржавел трос(если неоригинал).
