<<     биение руля на скорости около 100 км/ч     >>
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#11     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 22:24
нет не может.
Артем правильно написал биения из за этого не будет. Будет стук на не ровностях, но не как не биение.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#12     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 22:31
А потом он вообще может вылететь, хорошо если это будет на небольшой скорости....
#13     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 04 дек 2012, 07:24
valerun писал(а):
Неее, стоп! Это тоже куча причин для боя, но если известно, что наконечника нет, ты утверждаешь, что он не повлияет на бой?!?!?! Или ты не так прочитал?
При исправной подвеске в плане сайлентблоков и неисправном рулевом наконечнике болтаться на скорости 100км/ч и бить в руль ничего не будет ввиду того что наконечник будет нагружен в какую-либо сторону, то что наконечник может вылететь и авто потеряет управление и т.д. это уже вопрос другой, я думаю автору понятен исход вылетевшего рулевого наконечника.
При разбитом рулевом наконечнике на зимней шипованной резине гул будет стоять приличный ввиду люфта в управлении, очень опасно по зиме так ездить, нужно менять в ближайшее время.
#14     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 04 дек 2012, 18:54
Это до какой же степени он должен выработаться, чтобы он смог вылететь?. Я думаю это надо быть совсем безбашенным, чтобы до такого состояния ездить.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#15     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 04 дек 2012, 19:29
кривая резина
#16     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 04 дек 2012, 19:44
Артем, а кто тебе сказал, что на 100 км/ч может быть только одно положение нагрузки???
Артем, если так говорить только про одну нагрузку тогда и все остальные неисправности (сайленты, шаровые, опорники и т.д.) тоже не будут отдавать в руль, когда выбраны люфты и нет ослабления!!!
Так вот уточню - движение это не всегда постоянно в нагрузке (и думаю, что у автора так и было)!!! ЛЮБОЕ изменение нагрузки на оси и тем более сброс газа на НЕ идеальной дороге - тут же приведут к дребезгу на руле и очень хорошо это чувствуется. если нажимаешь и отпускаешь пдаль газа!!!
Более того, даже если рассматривать вариант ОДНОЙ нагрузки - разбитый рулевой резко меняет схождение колес, это однозначно и спорить тут даже не надо!!! А неправильное схождение ОООчень быстро вырабатывает на резине ёлочку, которая сама по себе уже будет бить в руль при малейшем ослаблении наргузки, так что не обольщайтесь и лучше сразу приводите в порядок!!!
