<<     чего то стали тормоза ватными     >>
#11     Re: чего то стали тормоза ватными 11 сен 2012, 15:31
antosha56 писал(а) :
ответов на вопросы последовало великое множество,
Антон, в твоем варианте не знаешь, что и сказать! Поэтому и ответов нет!!! Не бывает так! Если воздух появляется, то где то и подтекает? Часто бывает, что тормозуха уходит в вакуумный усилитель, тогда потека не видно. Вот в первом приближении я на него в твоем случае грешу. Были бы просто вялые тормоза, это могло быть и перетекание через плохую манжету внутри РТЦ или ГТЦ, а раз воздух, то скорее всего там. Может быть конечно очередные чудеса колдун выдает, завоздушивая только зад, не пуская воздух к ГТЦ. Короче твое решение верное - пробуй!
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#12     Re: чего то стали тормоза ватными 11 сен 2012, 20:21
сегодня попытался заменить цилиндры. не получилось. какой то нехороший человек срезал грани на штуцере тормозной трубки входящей в ртц. придется теперь завтра ехать еще и трубки покупать чтоб выкинуть старые вместе с цилиндрами. сегодня просто прокачали тормоза. все равно передок берет, а зад практически не работает. машина носом клюет
#13     Re: чего то стали тормоза ватными 11 сен 2012, 23:45
А зад на юз и не должен брать!!! Колдун для того и стоит, чтобы увеличивать тормозное усилие только на загруженном заде!!! Загрузи зад или эмитируй загрузку натянув рычаг колдуна, тогда и пробуй!
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#14     Re: чего то стали тормоза ватными 12 сен 2012, 00:23
а то что педаль мягкая??? до пола не достает при разовом нажатии, но на 2/3 уходит
#15     Re: чего то стали тормоза ватными 12 сен 2012, 12:22
на заведенно моторе педаль при длительном удерживании уходит в пол
Это наводит на мысль о том, что ГТЦ перепускает. Я бы поменял. Но это при условии что тормозуха никуда не уходит, то бишь течей нет НИГДЕ!
#16     Re: чего то стали тормоза ватными 12 сен 2012, 16:47
Тормозуха похоже в его случае уходит в вакуумный усилитель, гтц похоже под замену.
#17     Re: чего то стали тормоза ватными 12 сен 2012, 21:11
Тогда уровень должен в бачке падать.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#18     Re: чего то стали тормоза ватными 13 сен 2012, 10:44
уровень держится вроде, сегодня меняю гтц. т.к после стоянки тормоза есть, а через 10 км пути по городу их уже нет.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#19     Re: чего то стали тормоза ватными 13 сен 2012, 19:31
проблема решена. как и говорил Валера приказал жить колдун. поставили второй гтц-оказался не работающим, который действительно перепускал. тормоза с ним стали хуже чем были. педаль то жесткая, то в пол проваливается. я попросил ребят снять колдун, заменив его короткими тормозными шлангами по 10 см. поставили на место родной гтц, прокачали и поехал на испытания. при торможении чуть резину не спалил. теперь доволен как слон 8) . всем спасибо за внимание!
Ruslan72:
Руслан
17 июл 2011, 19:49
#20     Re: чего то стали тормоза ватными 02 окт 2012, 15:18
Антон, у меня такая же проблема. А от какого авто вы эти шланги взяли, или хоть какие то данные по этим шлангам. А то сегодня чуть в салки не сыграл с впереди идушим авто.
