<<     разное тормозное усилие на задней оси     >>
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#11     Re: разное тормозное усилие на задней оси 24 янв 2012, 12:47
Разобрал сегодня барабан,тормозной цилиндр не закисший,сжимается и разжимается легко..
Но вот когда разбирал заметил что барабан на заднем правом колесе тяжеловато крутится,но когда разобрал понял что его колодки подклинивают,это я так понял дело в подводящем клинешке?
#12     Re: разное тормозное усилие на задней оси 24 янв 2012, 18:10
То что клинышек сделал свою работу это правильно, а вот почему подклинивает - надо разбиратья!!!!!!
1. Первое, что приходит на ум - может есть выработка на барабанах и имеется буртик на краю, а колодки чутка гуляют и клинят за него - если барабан не греется, то можно не обращать внимания.
2. Второе, может перетянут ручник и при этом может так получиться, что при любом нажатии клинышек проваливается.
3. Третье - а клинышек то живой??? Если уже нет насечки на боках, то он просто скользит и все!!! Пора менять - они есть в продаже и не дорого!
Ну и дальше можно ...
#13     Re: разное тормозное усилие на задней оси 24 янв 2012, 18:51
У меня подклинивали колодки из за скобы, за которую крепиться трос ручника. После ручника, скоба не отходила назад и колодки поттормаживали барабан. Снимал колодки и разрабатывал.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#14     Re: разное тормозное усилие на задней оси 24 янв 2012, 19:07
Колодки уже больше года стоят,не замечал что бы перегревались.
маленький буртик есть,но на левом колесе все норм крутится,да и когда снимал когда буртик на колодку попал я вообще барабан провернуть не смог,еле стащил его..
Попробую гараж хоть чуть протопить и сфоткать че там как ....
#15     Re: разное тормозное усилие на задней оси 24 янв 2012, 19:22
если будешь снимать барабан то через смотровое окошко отверткой подними вверх клинышек,легче снимешь. и желательно буртик снять болгаркой,потом вообще легко сниматься будут!
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#16     Re: разное тормозное усилие на задней оси 26 янв 2012, 20:57
Сегодня полез в барабан сделал фотки как что собрано
http://photo.qip.ru/users/arthas1987/200680464/208242954/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/arthas1987/200680464/208242955/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/arthas1987/200680464/208242956/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/arthas1987/200680464/208242957/#mainImageLink
попробовал,клинешек возвращается без заеданий....
м.б. что нить собрано не правильно какой нить пружинки не хвататет?
#17     Re: разное тормозное усилие на задней оси 26 янв 2012, 22:43
А что на цапфе подшипник делает ? У меня чего-то одна первая ссылка только раскрывается. А может связь затупила.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#18     Re: разное тормозное усилие на задней оси 27 янв 2012, 01:31
Барабан снимал подшипник на цапфе и остался))
Снял колодки,клинешекживой с засечками,все почистил пролил вд-40,собрал,понажимал тормоз,попробовал барабан вроде перестало подклинивать ,но странность ручник раньше затягивался на 2-3 щелчка,теперь щелчков на 5.....
#19     Re: разное тормозное усилие на задней оси 27 янв 2012, 08:42
Вот он наверное и клинил!!!
#20     Re: разное тормозное усилие на задней оси 27 янв 2012, 10:22
Так может пора сальник заменить. На нем, наверно, и пружинки уже давно нет. И ещё. Левый поршень-то не закис ? Судя на сколько правый выходит. Или наоборот правый не утапливается. Изображение
