<<     Не настраивается ручник     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#11     Re: Не настраивается ручник 18 янв 2012, 10:23
KSL писал(а) :
но после разборки выяснилось,
ты уверен что правильно собрал? там одна пружина должна быть над распорной планкой другая под у тебя видно только одну сверху
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#12     Re: Не настраивается ручник 18 янв 2012, 13:13
У меня обе пружины над распорной планкой. Одна, та которая толще, она полюбому над распорной планкой, а вот та, которая тоньше...она стояла тоже сверху, может быть и должна стоять снизу, я сделал так, как было.
Ну и в доказательство тому - это рабочие тормоза, не клинят, не греются и ручник рабочий.
Подскажите кто знает истину?
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#13     Re: Не настраивается ручник 18 янв 2012, 14:47
Я собирал по букварю, хотя сам ездил так как у тебя сейчас 3 года, правда на колодках не того года
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#14     Re: Не настраивается ручник 18 янв 2012, 17:45
И вправду по букварю тонкая пружинка снизу. То есть, если ее поставить по букварю, она должна сильнее стягивать колодки. Как считаете, нужно разбирать исправлять или 1 см пружины роли не сыграет и стягиваться они и так будут нормально?
З.Ы. Сейчас посмотрел фотки, ссылки и я бы сказал что 50 на 50 у народа стоит. Вот даже по этой ссылке пружина вверху http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=44&lang=ru Как бы теперь узнать истину...
#15     Re: Не настраивается ручник 18 янв 2012, 21:56
Сереж, если все работает - разбирать не надо. Основное там , чтобы они правильно стояли и прижимали поперечную планку к колодкам. Клинышек будет работать только при правильной постановке пружин, а раз работает - значит поставил правильно!
