<<     задние барабанные тормоза     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#11     задние барабанные тормоза 17 июн 2010, 19:43
всмысле они и по госту идут разные, или предыдущий хозяин авто так прокололся? я просто тросики старые на своих местах оставил. тоесть мне надо просто поменять их местами? для этого колодки снимать надо или тросики и так там просунуть можно?
_____________________________________________________
посмотрел по экзисту лев. - 1345MM; прав. - 1297MM. очень похоже на то что они перепутаны местами.... но чтобы разница аж в 10см я бы не сказал, ну или по ощущениям непосвященного так просто.
#12     задние барабанные тормоза 17 июн 2010, 20:32
Боюсь без снятия колодок хрен заведешь его sad ИМХО, правда я и не пытался так сделать , когда менял и колодки махнул тоже...
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#13     задние барабанные тормоза 18 июн 2010, 09:55
я вот тут подумал, по госту правый тросик должен быть короче левого. у меня сейчас так и есть что правый натянут а левый провисает. как же так? какой то из тросиков вообще не родной или может я что не то посмотрел?
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#14     задние барабанные тормоза 18 июн 2010, 10:12
Все правильно, 2 тросика, один короче один длиннее, правда какой куда не знаю (в сервисе ставили) но после замены, 3 щелчка и ппц, колом стоим, а зимой на льду вообще полицейский разворот делал biggrin cool
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#15     задние барабанные тормоза 18 июн 2010, 11:44
Правый наоборот длиннее, а левый короче. Сантиметра на два.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#16     задние барабанные тормоза 18 июн 2010, 11:55
хм.... а у меня левый (по направлению движения естественно) длинее на 1-1.5 см. Тоже на этой щтуке прокололся http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-152-1
#17     задние барабанные тормоза 18 июн 2010, 12:54
Quote (VenoM)
подтянул ручник сегодня. попробовал затормозить ручником и оказалось что правое колесо тормозит юзом на гравийке а левое нет((( залез под машину а там планка натяжителя ручника стоит по диагонали((( тоесть когда ручник натянут правый тросик колом а у левого еще есть свободный ход и достаточно большой. в чем дело? разные по длине тросики? такой огромный износ левого барабана? к сожалению их толщину когда снимал не мерял но в глаза такая уж разница не бросилась(
у меня точно так же было.... так я некоторое время перед двором ручником тормозил...
сейчас 2 хватают как укопаные... асфальт, бетон и т.д. 2 тормозят равномерно...
все станет у тебя в порядке....
натяжитель был по диагонали тоже, сейчас не смотрел, впадло снимать защиту))))
Quote (VenoM)
правильно, тоже был прокол на этом... все там родные, так оно и должно быть...
бо мне в фирменом магазине Ауди пихали 2 правых.... посоветовался у знакомого мастера (он с Одессы запчасти возит) так он говорит ты не тупи, там должно быть 2 разных по длине...
домой пришел посмотрел старые, точно 1 длинее...
так у тебя левый вообще не затягивает? ты пробовал на поддомкраченой машине затянуть и прокруть что есть сил колесо???? если не можешь прокруть на затянутом, значит оно тормозит, но пока меньше чем правое...
как я понял оно притератся там все как ему нада и со временем будет так как нада....
попробуй делать как я... при не большой скорости тормозить одним ручником.... (я перед двором так делал, даже при каждой остановке, тормозят 2 колеса)
П.С. даже не на льду делал ментовский разворот)))) на грутовой дороге)))
еще делал: затянул ручник на максимум и попробовал тронутся, перепахал дорогу)))))))))))
