<<     скрип в барабане     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#11     Re: скрип в барабане 14 май 2011, 21:47
нее прокачивал только переднее правое колесо! да к стати на Тех осмотре на стенде сказали что томоза не сбалансированы, а чем это может быть вызвано?
#12     Re: скрип в барабане 15 май 2011, 15:52
Этим и вызвано - в одном контуре воздух, в другом нет вот и тормозят по разному, а дальше засаленность колодок и т.п.
Приводи все в порядок - это твоя жизнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#13     Re: скрип в барабане 16 май 2011, 16:41
Спасибо! Хорошо, сделаю!
#14     Re: скрип в барабане 16 май 2011, 20:38
У меня скрипели во время нажатия на педаль, разбирал и мелкой наждачкой полировал места прилегания колодок к корпусу барабана, там два таких места в виде пуклевок. Пока больше такого не наблюдал.
И еще не хочется создавать тему поэтому спрошу здесь. Сегодня в городе провалилась педаль тормоза. Я за минуту до этого почувствовал, что что то не так, как то не так себя ведет педаль, сбросил скорость, так что обошлось. Добрался до работы на аварийке и ручнике потихоньку, разобрал задний правый и увидел что выдавило резику на поршне. Завтра сделаю. Но вопрос вот в чем!!! Там все внутри барабана засрано тормозухой естественно, надо ли все это промывать? Или послать все, поставить новый гидроцилиндр, и не заморачиваться?
#15     Re: скрип в барабане 16 май 2011, 22:31
у меня просто подтекал левый задний рабочий цилиндр--тоже все засрано тормозной жидкостью. на колодках осталось 3 мм. в то время как на другой стороне 1.5мм. .так как колодки были приобретены заранее то и цилиндр купил новый и махнул все и цилиндр и колодки.просто я думаю --если колодки пропитались тормозухой то тормозить нормально они уже не будут!!! но это моё мнение,и толщина остатка накладок это подтверждала.
#16     Re: скрип в барабане 16 май 2011, 22:40
Да, Сергей, жестко до 1,5 мм гонять, у меня еще толщины достаточно, а насчет пропитки колодок тормозухой, черт его знает, могут ли они ообще впитывать ее? Я в этом не копенгаген. Менять как то не с руки, прошлым летом только поменял, кстати поменял и цилиндр тоже. Старый (помоему еще родной), снял только потому, что пыльник был надорван, Сколько лет отходил (!), а новый и года не прошел. Еще одно подтверждение, тому какое гуано современные запчасти!!!!
Ждем мнений, форумчане, по поводу промывки???
#17     Re: скрип в барабане 16 май 2011, 22:50
ну если оставлять колодки-- то я думаю что обезжирить колодки и барабаны не помешает.
#18     Re: скрип в барабане 17 май 2011, 12:13
Впитывать глубоко они не впитывают. Но промыть бензином надо обязательно. Как показывает практика после промывки бензином и легкой прочистки шкуркой - колодки снова полностью работоспособны. А вот при наличии тормозухи (без промывки) ручник уже точно нормально держать не будет - значит и основной становится хуже!
#19     Re: скрип в барабане 17 май 2011, 22:16
Ясно Валера, спасибо! Я еще подумал что если не промывать то пылью все забьется, поприлипает туда все что угодно.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#20     Re: скрип в барабане 20 апр 2013, 22:48
Подскажите пожалуйста , скрежет сильный в барабане правом, только в тот момент когда машина полностью останавливается, колодки 4мм. обе, подшипник без люфта и отлично крутится колесо. И главное ручником когда с маленькой скорости тормозишь, то также при полной остановке этот скрежет. ( барабан хороший без больших бортиков износа, даже снимаю барабан без поднятия клина) С утра началось и весь день и сегодня два раза разберал ,визуально нормально.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
