<<     Собираюсь выкинуть колдун     >>
#11     Собираюсь выкинуть колдун 28 ноя 2010, 20:44
внешне в нем было все ок.
#12     Собираюсь выкинуть колдун 28 ноя 2010, 22:18
Виталий, не страдай ерундой... если он работает - оставь машину в покое!
На глаз и на зуб это не проверяется!!!
То что износ разный это совсем не говорит о разном усилии торможения!!!!!!!
Если уж хочешь корректной проверки - езжай на стенд и посмотри усилия торможения каждой стороны. Я проходя ТО, каждый год это вижу на мониторе! Допустимая разница 10 %, причем все это делается после взвешивания данной оси авто...
Ну а если уж очень приспичило - тогда меняй суппорта на меньший диаметр поршня, как на барабанных меняют цилиндры с 19 на 17.
#13     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 06:46
Quote (valerun)
а такие имеются ?
#14     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 10:54
Тормоза барабанные, регулятора нет, разница усилий на стэнде при прохождении гто перед 1% зад 2%. Зад ни разу не занесло даже на льду. При въезде на обледенелую эстакаду на мкад или при съезде со мкада сносит при торможении переднюю часть авто. Для блокировки задних колес требуется как минимум 1 секунда, за это время разожмется пружина в гтц и это при приличном нажатии на тормоз что никак не может повлиять на торможении в повороте на скользком покрытии.
Quote (Den261)
в затяжных поворотах стараюсь резко не тормозить т.к. жопу может унести... но чтобы ее унесло надо педаль в пол...
Если так ездить то и с системой стабилизации улетишь (тормозить в пол на поворотах на льду).
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#15     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 13:36
у меня тоже колдуна нет. и вроде не заносит. я даже в пол пробовал бить все равно заднтие колеса неохотно блокируются.
#16     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 17:14
Quote (Dober)
...да тоже об этом подумал просто писать не стал... просто зачем убеждать человека "делать не правильно"...
#17     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 20:35
Вот фото
Факт капризов колдуна на лицо. biggrin
#18     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 21:05
во во, тоже самое и было, диск умер не от износа а просто сгнил и раскрошился...
но прежде чем его выкидывать спроси у Миши (dost) он говорил что у него тоже самое было из за ГТЦ в котором воздух оказался, вот как он это выяснил и как от этого избавился, может у тебя тоже самое...
#19     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 21:13
Нет, ГТЦ новый, 2 года ему. Система прокачана не раз, все перебрано, что то же мешает жидкости подойти к супорту. Остается только колдул. Вот думаю попробовать без него, если начнет изнашиваться диск, значит колдун. а если нет? супорт ? трубка ?
Не знаю что уже и придумать, прокачивал и самотеком и педалью. Посоветуйте что нибудь...
#20     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 21:25
не трубка - это точно.
