<<     Биение руля при торможении.     >>
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#11     Биение руля при торможении. 25 окт 2010, 08:47
Меняй диски. С таки макаром долгое время ездил. Тоже раздражало. После замены дисков-милое дело ездить.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#12     Биение руля при торможении. 05 ноя 2010, 15:15
+1 диски на выброс.
black1965:
Олег
19 янв 2011, 22:00
#13     Re: Биение руля при торможении. 19 янв 2011, 23:00
Менял диски не помогло.
#14     Re: Биение руля при торможении. 19 янв 2011, 23:09
А тебе говорили - проверь подвеску...
kosvmos:
СЕРГЕЙ
Екатеринбург
01 окт 2010, 09:36
#15     Re: Биение руля при торможении. 04 фев 2011, 12:11
Рулевые наконечники проверь.
#16     Re: Биение руля при торможении. 06 фев 2011, 16:07
На какой скорости бьет????
1.проверь направляющие не закисли смажь их
2.почисти скобу щеткой по металу чтобы колодки легко двигались
3.переставь колеса с переду на зад только почисти грязь внутри колес на диске
4. проверь наконечник, сайленты рычага, подрамника
если диск кривой то будет отдавать впедаль тормоза когда будешь нажимать будут слышны толчки вот тока я не знаю при абс отдает или нет(( толчки будут на любой скорости а если на определенной скорости бьет это не диски!!!!
скорее всего у тебя колесо какоето с шишкой!!!
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#17     Re: Биение руля при торможении. 15 мар 2011, 16:07
У меня была вибрация на руле и при движении и при торможении (руль влево-вправо било), ездил так пока не надоело, сегодня в сервис поехал и проточил. Самое интересное это то, как они это сделали. Я такого еще не видел.
Машину на подъемник, колеса сняли, к диску подкатываю установочку такую хитрую, которая определяет кривизну диска и прямо на машине его протачивает. После этого биение пропало, теперь руль как вкопанный. Процедура эта стоит 25 евриков. Жаль не было фотика.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#18     Re: Биение руля при торможении. 13 сен 2011, 18:45
Коляныч, где такие цены взял?? максимум видел 25 баксов за оба колеса!!
сегодня тож подъехал сделать эту процедуру, но сказали что диск на выброс, слишком тонкий..
bvmf:
андрей сыч
Воскресенск
30 ноя 2010, 23:44
#19     Re: Биение руля при торможении. 27 сен 2011, 21:56
http://audi-80.ru тут вроде было описано об этом
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#20     Re: Биение руля при торможении. 29 сен 2011, 21:15
Тоже было такое при интенсивном торможении на скорости. Два дня назад проточил диски передние и задние. Вибрация на руле при торможении полностью исчезла.
