<<     увод вправо при торможении     >>
#1     увод вправо при торможении 25 дек 2011, 13:08
Вобщем бяда такая: при езде все ровно идет,но как только начинаю тормозить машину начинает сносить вправо(морду)..в чем дело понять не могу..и если на асфальте еще нормально,то на льду при торможении могу в соседнюю полосу перестроиться...сход развал летом делал,тогда и менял стойки и рулевые...потом заменил косточки,резинки на стабе,сайлентблоки всех рычагов,шаровые..как думаете?сход\развал?или чего-то с тормозами?честно скажу в тормозную не залазил с покупки..может в них дело?типа неравномерное усилие???и поэтому правое сильнее поджимает,а левое меньше???педаль не внизу ловит тормоза,1\3 от верха...
#2     Re: увод вправо при торможении 25 дек 2011, 13:15
Если бы сход-развал, то во время движения,когда отпускаешь руль, уводило бы в сторону. Скорей всего неравномерное тормозное усилие на передние колёса.Попробуй передок прокачать. Может завоздушен цилиндр какой.
#3     Re: увод вправо при торможении 25 дек 2011, 13:20
Николай,в городе из-за плохого дор покрытия и вправо и влево уводит...выезжал на трассу специально-там руль отпускаешь и точно прямо идет...короче думаю попал на новые диски и колодки..потому-что у старых дисков скорее всего износ большой...и когда тормозишь руль аж сам вправо поворачивается
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#4     Re: увод вправо при торможении 25 дек 2011, 14:49
смотри левый суппорт! у меня такая хрень была, подзакис целиндр и выходил при выжиме не равномерно . и чтоб пыльники все целые были! Ребята правильно сказали что у тебя при торможении правый суппорт работает нормально а левый ни фига , и глянь тормозной диск на предмет износа.
#5     Re: увод вправо при торможении 25 дек 2011, 21:35
+1
#6     Re: увод вправо при торможении 25 дек 2011, 21:42
спасибо большое,буду устранять..
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: увод вправо при торможении 26 дек 2011, 11:55
однозначно в тормозах дело то
#8     Re: увод вправо при торможении 26 дек 2011, 12:45
и еще заметил, что если катишься на маааленькой скорости и резко в пол тормоз,то правая сторона аж приседает и тащит вправо,а левая нет..буду смотреть,чего да как!!!
#9     Re: увод вправо при торможении 26 дек 2011, 18:19
Значит левая не тормозит совсем. Возьми друга, пускай он посмотрит как передние колёса тормозят(равномерно или нет) , когда на тормоза резко нажмёшь
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Re: увод вправо при торможении 27 дек 2011, 13:02
когда совсем не тормозит, при торможении с юзом следы протектора остаются от нетормозящего колеса.
