<<     Сорванный штуцер прокачки тормозов передний     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#1     Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 15 авг 2011, 22:39
Привет всем! Подскажите. Когда менял тормозуху обнаружил на переднем правом суппорте не родной штуцер для прокачки тормозной системы. На нём грани под ключ на "8", в нём нет отверстия для выхода воздуха. Как Я понял предыдущий хозяин сорвал резьбу в суппорте для прокачки Тормозов и нарезал новую резьбу,вкрутил туда эту заглушку.
Что теперь делать,как прокачать тормоза? От чего подобрать теперь штуцер для прокачки тормозов? Там теперь наверно получается М8 и шаг резьбы другой? От Москвич 2141 подойдёт? Там вроде М8*1,25.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 15 авг 2011, 22:49
Владимир может и подойдет случай особый.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#3     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 15 авг 2011, 22:57
Буду пробовать с москвича или ваза ставить тогда. :(
#4     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 15 авг 2011, 23:39
Может попросить какого токаря выточить новый штуцер, под уже имеющуюся резьбу?
#5     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 16 авг 2011, 00:41
Любой токарь скажет - выточу любую - говори какую!!! А что у тебя там??? Сначала определись - болт М8 со стандартным шагом (1,25) вворачивается или как? А на переднем вроде родные М10Х1 они и на волгах такие же... или М 7Х1 на некоторых ,так что может нарезать М10Х1 и поставить волговские или родные (это тоже недорого!!!)???!!!
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#6     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 16 авг 2011, 08:13
Там было М7*1. Буду пробовать,что подойдёт туда.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#7     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 18 авг 2011, 22:04
Мужики,подскажите! На Ауди так и должно быть или нет? Педаль тормоза мягковатая,схватывают тормоза ближе к полу уже.Что делать? Систему прокачивал с заменой ТЖ. Передние диски сильно сточены,буду менять. Может от этого быть такое?
Или всё-таки уже ГТЦ перепускает?
#8     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 18 авг 2011, 22:25
Может, а точнее скорее всего именно из за этого.
#9     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 18 авг 2011, 23:33
Сильно сточены это до скольки??? При этом по любому не думаю, что диски дадут мягкую педаль!, если они ноль, то тогда может поршень в суппорте уже вываливатся из цилиндра и выпускать жидкость :shock: . Думаю, что не так, а по другому система должна прокачиваться до тугой педали, если не получается и утечек нигде нет, то ГТЦ под замену!
#10     Re: Сорванный штуцер прокачки тормозов передний 18 авг 2011, 23:56
Валера хорошая мысль, ведь автор пишет о разовом нажатии на педаль. Надо ему попробовать нажимать пару тройку раз, тогда яснее будет.
Ну и пример собственный, была у меня педаль подобная, хватали где то после середины. После замены тормозного цилиндра сзади (описывал ситуацию, потек) педаль стала жесткой и ее ход значительно сократился, хватает почти сразу. Почему так так и не понял!? Может и конструкция цилиндра (размеры немного разные ) а может и прокачка, черт его знает.
