<<     Биение руля при торможении.     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 19:40
Как то резко начало бить руль при торможении. Подскажите что может быть ? (кроме деформации дисков ) Тормоза все дисковые ! Буквально вчера все было нормально.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 19:47
Случаем дождя на днях не было?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#3     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 19:59
Quote (shipol72)
Так только это и напрашивается.
Добавлено (24.10.2010, 20:59)
Quote (andy7902)
+1, здесь и деформация.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 20:42
дисочки повело
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#5     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 20:47
Quote (semen80)
дисочки повело
+1
#6     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 20:48
Quote (shipol72)
Смотря как еще бьет?
А на дороге как? нет биений, дребезга - на скорости? Просто в яму влетел, например, и рулевой выбил или сайлент порвал - тоже бить будет.
#7     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 21:05
Или балансир слетел..
#8     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 21:37
Quote (Vitos89)
Не, Виталя...балансир даст биение только на ходу, а не при торможении.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 21:45
Quote (shipol72)
Тут вот еще момент, как то на 2110 была у меня такая хрень, диски практически без износа, я их под мышку и к токарю, начинает протачивать, а они по его словам местами закалились, короче после проточки стало лучше, но биение хоть и небольшое все равно осталось.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Биение руля при торможении. 24 окт 2010, 21:50
Саленты порамника. Но это все в районе сотни км/час обычно вылазит.
