Сегодня менял подшипник заодно поменял и манжету пролил все,качнул несколько раз,а тормоз все равно со второго раза берет,и еще,подвинул датчик абс и оно заработало,наконец то!!!
Короче в кратце там геморой полный,вобщем засовывал ее туда.натянул пыльник на поршень точнее на его край,затем один край вставил в пас в корпусе суппорта второй край аккуратно подсовывал тонкой отверткой,с горем пополам и со своим помошником засунули туда его.закрутил поршень и все! Делал все с помошником одному очень сложно и незнаю реально ли.
