Добрый вечер друзья аудиводы! На днях случилась проблема. Машина Ауди 80 б4 1992 года, ABK 2,0E. Настоящая мистика. Утром стал накачивать колеса электронасосом. Насос немного поработал и замолк. Оказалось что оплавился выключатель. Поставил другой. Пошел снова на улицу. Бац и тишина. Насос не работает. Стало понятно что прикуривателю кирдык. Плафон не работал, напряжения с прикуривателя не было и непонятно почему то стал пищать зуммер в панели приборов. Причем пищать стал при выключенном свете, вынутом ключе и открытой двери. После замены предохранителя удалось победить прикуриватель и плафон, однако писк по прежнему сохраняется. Проверил ещё раз все предохранители- целые. Разобрал панель- все чистое и целое. Концевик двери рабочий. Не понимаю где и что ещё искать. Подскажите пожалуйста.
