<<     електропривод люка.     >>
Анатолий1970:
Анатолий
ШОСТКА
18 янв 2018, 20:12
#1     електропривод люка. 17 апр 2018, 17:53
добрый вечер. кто может подсказать номер маркировки електропривода люка от ауди 80 в кузове б3 выпуск 1989 года?может кто себе ставил с других моделей с небольшой переделкой?заранее благодарен за ответ.всем хорошего настроения и удачи во всех делах.
#2     Re: електропривод люка. 18 апр 2018, 10:06
Толя, в каталоге же все есть!? Только думаю, что посмотрев на ценник ты пойдешь на разборку или вообще покрутишь вручную))) Цена мотора 48424руб :shock:
Я 20 лет крутил вручную, правда пользовался редко, летом все время приоткрыт, а полностью открывал очень редко - внучка играла, вылезая из люка на лесной дорожке)))
Раздел кузов,
877106-10Электрический привод люка
Вот страница каталога
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=52F000D4
893 877 795 AМотор привода люка
Анатолий1970:
Анатолий
ШОСТКА
18 янв 2018, 20:12
#3     Re: електропривод люка. 19 апр 2018, 13:22
добрий день ВАЛЕРИЙ .893 877 795 А . ЕТО НОМЕР МАРКИРОВКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЛЮКА ИМЕННО НА АУДИ 80 Б3 1989 ГОДА ? ДЕЛО В ТОМ ЧТО Я НЕ СМОГ ВОЙТИ В КАТАЛОГ.БИЛ ЗАРЕГЕСТРИРОВАН С РОССИЙСКИМ НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА .ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ НА УКРАИНСКИЙ НОМЕР НЕПОЛУЧИЛОСЬ .А РОЗБОРОК У НАШЕМ ГОРОДЕ НЕТ.ЧТОБИ ЗАКАЗАТЬ С ДРУГОВО МЕСТА НАДО ЗНАТЬ ЧТО КОНКРЕТНО ПОДХОДИТ К МОЕЙ МОДЕЛИ АВТО.СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
#4     Re: електропривод люка. 19 апр 2018, 14:59
https://www.drive2.ru/l/1909039/ посмотри,тут и номера и фото
#5     Re: електропривод люка. 20 апр 2018, 12:36
Ну, раз не попасть в каталог, вот тебе скрин страницы каталога "[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]ИМЕННО НА АУДИ 80 Б3 1989 ГОДА "[/bgcolor]
электропривод люка.jpg [ 254.03 КБ | Просмотров: 14694 ]
электропривод люка 2.jpg [ 230.38 КБ | Просмотров: 14694 ]
Анатолий1970:
Анатолий
ШОСТКА
18 янв 2018, 20:12
#6     Re: електропривод люка. 21 апр 2018, 08:17
спасибочки вам за внимание.у меня получилось наново зарегистрироваца и войти в каталог .будем смотреть.
Анатолий1970:
Анатолий
ШОСТКА
18 янв 2018, 20:12
#7     Re: електропривод люка. 06 май 2018, 11:50
доброго дня всем!!!поменял переднее левое- колесо пробил поставил запаску.теперь когда едеш по нашим хорошим дорогам или вернее сказать направлениям приходится иногда применять тормозную систему.после применения тормозов слишится с переднего левого какой то звук шлеп шлеп шлеп как будто спущено колесо и трет покришкой .но колесо целое поддонкрачивал смотрел не чего не обнаружил ...!?подскажите что может бить?
#8     Re: електропривод люка. 06 май 2018, 14:01
Толя, ну, первое что может быть это убитые сайлентблоки рычага, если звук действительно трения колеса о кузов при торможении... возьмись хорошо за колесо и в горизонтальной плоскости покачай... можно балонник надеть на болт колеса и рычагом покачать - увидишь как гуляет! У меня зимняя резина (она побольше штатной была) так при торможении на 1-1,5 см смещалась назад и терлась о брызговик. Я после такого заколхозил жигулевские сайленты и на 12 лет про них забыл, правда жестче стало...
Если чиркает независимо от торможения, то это тормозной щиток, он гнется и чиркает....
Анатолий1970:
Анатолий
ШОСТКА
18 янв 2018, 20:12
#9     Re: електропривод люка. 08 май 2018, 13:05
спасибо за совет.буду разбиратся.
Анатолий1970:
Анатолий
ШОСТКА
18 янв 2018, 20:12
#10     Re: електропривод люка. 21 май 2018, 15:02
всем доброго дня.скажите кто знает?сколько должен бить расход бензина на 100 км. по паспорту в смешаном цикле на моем двигателе?заранее спасибо за информацию!!!
