Google [Bot]
<<     Помогите разобраться.     >>
Roman528:
Роман
04 апр 2018, 22:24
#1     Помогите разобраться. 04 апр 2018, 22:33
Всем доброго времени суток! 5 дней назад стал обладателем Ауди 80 В4 Авант 2.0 моновпрыск. И вот вчера заметил что стрелка охлождающий жидкости живёт своей жизнью. Как это можно исправить? Буду очень благодарен за любую информацию.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#2     Re: Помогите разобраться. 05 апр 2018, 11:26
Первое что на ум приходит это плохой контакт или ДТОЖ или в схеме показометра(возможно стабилизатор напряжения).Ну или воздух в системе.
#3     Re: Помогите разобраться. 06 апр 2018, 21:37
Проблема в плате приборки. Надо ее просмотреть и пропаять.
Roman528:
Роман
04 апр 2018, 22:24
#4     Re: Помогите разобраться. 07 апр 2018, 22:37
А можно это как то определить?
Roman528:
Роман
04 апр 2018, 22:24
#5     Re: Помогите разобраться. 07 апр 2018, 22:40
Да слышал уже насчёт приборки.
#6     Re: Помогите разобраться. 08 апр 2018, 10:16
Что там определять, находишь распиновку разъемов панели приборов на просторах инета. Разбираешь приборку и смотришь данную дорожку от разъема до указателя температуры. Пропаиваешь если есть трещины где-то видимые.
Roman528:
Роман
04 апр 2018, 22:24
#7     Re: Помогите разобраться. 08 апр 2018, 21:44
Понял,спасибо.
#8     Re: Помогите разобраться. 09 апр 2018, 19:51
В этом авто все просто. В датчике сопротивление которое меняется от температуры и провод от датчика идет в блок аредохранителей под капотом и от него уже к приборке. В более современных авто от датчика идет в блок управления двигателем а потом уже на приборку .
Roman528:
Роман
04 апр 2018, 22:24
#9     Re: Помогите разобраться. 10 апр 2018, 09:06
Благадарю за информацию.
 [ Сообщений: 9 ]
