| Поошу помощи! При включении габаритов срабатывает стартер ! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9895 |
| Автор: | Ivannnnn [ 12 мар 2018, 15:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Поошу помощи! При включении габаритов срабатывает стартер ! |
При включении габаритов срабатывает стартер при этом отключил сигналку - дело не вней! Заменил кантактную группу на замке зажигания , заменил пилот на руле! Подскажите может какое реле если да то какое? |
| Автор: | valerun [ 12 мар 2018, 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поошу помощи! При включении габаритов срабатывает старте |
Вань, обычно такие "чудеса" начинаются либо при потере массы какого то из потребителей (и он начинает находить массу через другие потребители), либо при коротыше в косе. Для начала проверь габариты и есть ли у них надежная масса??? Кстати при твоем двойном включении габариты должны гореть слабо!!! И, конечно прозвони провода втягивающего и габаритов на коротыш!!!??? Больше на ум ничего пока не приходит - мало данных даешь!!! Как срабатывает, как горят... |
