audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
не горит лампа заряда АКБ, а по замерам генератор рабочий
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9865
Страница 1 из 1
Автор:  mechanic71RUS [ 14 янв 2018, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  не горит лампа заряда АКБ, а по замерам генератор рабочий
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Случилась такая проблема: периодически при включении зажигания (I) перестают гореть контрольные лампы заряда АКБ и давления масла. Протягиваю все соединения - все горит, после запуска - гаснет, глушу мотор, опять ключ в позицию (I) - не горит лампа заряда АКБ. При замерах зарядка с генератора идет (13.5-13.6 В). Вечером заметно, как при увеличении оборотов фары немного ярче светят, а при включении печки, магнитолы, обогрева заднего стекла - немного просадка напряжения есть. Объясните мне, пожалуйста, где искать причину? И еще не очень понятно: почему, если лампа АКБ не горит, то не идет зарядка, хотя по замерам она есть!!!???
Сейчас стоит новая АКБ, боюсь, как бы не убить его раньше срока...
Автор:  Petrovich_1969 [ 14 янв 2018, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: не горит лампа заряда АКБ, а по замерам генератор рабочи
Смотри не напряжение, а ток заряда на АКБ. По твоим замерам напряжение должно быть больше или равно 14,4 вольт. Сдается мне, что засада в реле заряда на генераторе, вот с аккумулятора и сосет. Так он быстро кончится и перейдет из разряда нового в состояние умершего...
Автор:  valerun [ 14 янв 2018, 23:52 ]
Читай форум, здесь это много раз обсуждалось.
По лампам
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
по зарядке и лампе темы были...
Лампочка АБ на приборке.jpg [ 379.58 КБ | Просмотров: 17192 ]
Автор:  mechanic71RUS [ 15 янв 2018, 00:59 ]
да я уже тоже начал думать на РН (он там еще родной стоит, как а генератор - за 30 лет всякое могло поломаться). Заказал на экзисте https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/22/4CE009A5 - теперь буду ждать, когда придет и менять.
Спасибо Вам за "наводку"!!!
Автор:  mechanic71RUS [ 15 янв 2018, 01:04 ]
Читай форум, здесь это много раз обсуждалось. По лампам http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296 по зарядке и лампе темы были...
Спасибо за информацию, Валерий!!! Несмотря на то, что я понимаю всю теорию - никак не могу для себя понять: как может лампочка в 2 Вт отвечать за заряд АКБ??? :cry:
Автор:  valerun [ 15 янв 2018, 09:30 ]
Вот, если бы не ленился и почитал форум, то не стал бы заставлять других писать в тысячный раз!!!
Лампа отвечает за начальный ток возбуждения генератора!!!!!!!!!!!!!!!!!!
При оборотах до 2500 ток возбуждение подается через эту лампу! Если после запуска сразу же газануть тыщи на три, то лампа и не нужна - генератор самовозбудится.
Автор:  dima1509 [ 17 янв 2018, 21:37 ]
Спасибо единственная правильная версия СПАСИБО залез под капот пошевелил клеммы на генераторе всё востановилось
Автор:  valerun [ 18 янв 2018, 13:16 ]
Дима, надо не пошевелить, а зачистить! И еще, я как то затягивал гайку на гене, перетянул по дури и у меня провернулась головка этого болтика с той стороны и оторвался проводок - вот фото.
PIC212.jpg [ 158.6 КБ | Просмотров: 17094 ]
Автор:  Владимир93 [ 21 фев 2018, 21:57 ]
Наткнулся в интернете на вот такую штуку https://otzovichka.ru/catalog/zhivo-tok ... umulyatora. Кто нибудь пробовал ею пользоваться? Как к ней акума отнеслась?
Автор:  serzh76 [ 23 фев 2018, 11:10 ]
НАРОД НЕ ВЕДИТЕСЬ , чудес не бывает!!!!!!
http://www.phpbb.com/
