<<     Сгорает 3 стартер подрят     >>
Николай 88:
07 ноя 2017, 22:32
#1     Сгорает 3 стартер подрят 07 ноя 2017, 22:41
Всем привет! Нужна помощь, сгорает 3 стартер. Сперва накрылся стартер, с которым несколько лет отъездил, купил новый сам установил и сгорел в первую же поездку.Думал брак, купил еще один и тоже самое опять сгорел. Прямо на ходу клинит, появляется скрежет и дымится и машина больше не заводиться. Что это может быть? Разбирал второй стартер сгорели щетки. Может это что то с электрикой? Печка стала глючить и дальний свет.С толкача заводиться, но также скрежет и пахнет паленым.
#2     Re: Сгорает 3 стартер подрят 07 ноя 2017, 22:55
Во первых Проверь Контактную группу -вероятно не сопротивляется повернуть ключ на стартер при работающем двигателе , или сама подключат стартер .
Во вторых смотри венец маховика и посадочное стартера . Заднее крепление у стартера есть ?
#3     Re: Сгорает 3 стартер подрят 07 ноя 2017, 23:47
Коля, по всей видимости у тебя стартер не отключается, а после пуска ДВС продолжает работать!!! Этого не должно быть и стартеры на такое не рассчитаны - они допускают ТОЛЬКО кратковременную работу!!! Сергей тебе и пытался это написать "Проверь Контактную группу -вероятно не сопротивляется повернуть ключ на стартер при работающем двигателе ".
#4     Re: Сгорает 3 стартер подрят 08 ноя 2017, 11:43
Если так , то это не возможно не услышать . Если только музон орет.....
Если были какие то манипуляции с сигналкой , то скорее всего там косяк ...
 [ Сообщений: 4 ]
