<<     Проблема с запуском. Только с толчка     >>
ok36:
Валерий
08 окт 2017, 20:38
#1     Проблема с запуском. Только с толчка 08 окт 2017, 20:50
Проблема: стартером на холодную незаводиться АБ новая, стартер крутит нормально. С толчка -с полтыка. Но при этом расход вырос вырос до 20л. Поменял ДТОЖ-помогло на сутки, Поставил новый-никаких изменений. Поверил все контакты, обработал WD. Горячая заводится, но двигун работает неустойчиво и как уже говорил, расход 20л.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Re: Проблема с запуском. Только с толчка 15 окт 2017, 18:22
Что за ДВС, ты хоть в профиле заполни все поля, а то нам гадать не с руки...
А по вопросу, если с толкача с пол-пинка заводится, значит и от стартера должна. Физически разницы нет в обоих этих процессах. Главное чтобы коленвал провернулся, смесь засосал и воспламенил. Значит стартер не прокручивает как положено, Мне кажется проблема в этом. Он вообще двигатель крутит или просто жужжит а вращения нет?
 [ Сообщений: 2 ]
