| Не работает сторона поворотов и габарита. Помогите http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9825 |
| Автор: | ДмитрийB3 [ 05 окт 2017, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает сторона поворотов и габарита. Помогите |
Перестали работать правые поворотники. Включаю правый поворот, все работает (и передний и задний и на приборке отображается), включаю левый, реле щелкает в 2 раза быстрее и все. на приборной панели не отображает. Но когда ставлю или снимаю с сигнализации, моргают все поворотники. Значит лампочки рабочие. Проверил предохранители - все хорошо. Проверил реле. Работает. На всякий случай купил новое реле. поставил - ничего не изменилось. В чем может быть причина? С аварийкой так же фигня. работает только правая сторона и на приборке отображается только правый поворот. Сначала как они перестали работать, послучал снизу по полке что в салоне. Заработало. Потом через какое то время (день-два) опять перестали и теперь стукотерапия не помогает. Проверял предохранители под капотом. Возможно ли что под приборкой в салоне какие либо предохранители отвечают за левую сторону? |
| Автор: | Reno [ 07 окт 2017, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает сторона поворотов и габарита. Помогите |
Смотри переключатель подрулевой (стрекоза) - 99% в нем проблема). |
| Автор: | valerun [ 07 окт 2017, 13:46 ] |
Вообще то в 2 раза быстрее щелкает, если в цепи лампа перегорела, но если лампы целв, то скорее всего подрулевой барахлит, читай здесь http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=1559 |
