<<     Не работает сторона поворотов и габарита. Помогите     >>
ДмитрийB3:
05 окт 2017, 16:25
#1        Не работает сторона поворотов и габарита. Помогите 05 окт 2017, 16:35
Перестали работать правые поворотники. Включаю правый поворот, все работает (и передний и задний и на приборке отображается), включаю левый, реле щелкает в 2 раза быстрее и все. на приборной панели не отображает. Но когда ставлю или снимаю с сигнализации, моргают все поворотники. Значит лампочки рабочие. Проверил предохранители - все хорошо. Проверил реле. Работает. На всякий случай купил новое реле. поставил - ничего не изменилось. В чем может быть причина? С аварийкой так же фигня. работает только правая сторона и на приборке отображается только правый поворот.
Сначала как они перестали работать, послучал снизу по полке что в салоне. Заработало. Потом через какое то время (день-два) опять перестали и теперь стукотерапия не помогает.
Проверял предохранители под капотом. Возможно ли что под приборкой в салоне какие либо предохранители отвечают за левую сторону?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Не работает сторона поворотов и габарита. Помогите 07 окт 2017, 08:23
Смотри переключатель подрулевой (стрекоза) - 99% в нем проблема).
#3     Re: Не работает сторона поворотов и габарита. Помогите 07 окт 2017, 13:46
Вообще то в 2 раза быстрее щелкает, если в цепи лампа перегорела, но если лампы целв, то скорее всего подрулевой барахлит, читай здесь
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=1559
 [ Сообщений: 3 ]
