| Что то не так с электрикой http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9799 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | виктор д [ 23 июн 2017, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Что то не так с электрикой |
Парни выручайте,что то не соображу в чём дело. При заводке автомобиля на приборной панели гаснет лампочка давления масла,остальные продолжают гореть(температуры и тормоза моргают).Это происходит не всегда иногда нормально заводится,где то 50 на 50. |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 24 июн 2017, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то не так с электрикой |
В смысле - температуры и тормоза? Это те которые в середине приборки сверху? Возможно где-то контакт отвалился. Если те лампочки о которых я сказал выше - смотри датчики и разъемы на расширительных бачках тормозной и охлаждающей жидкостей. Для начала уровни указанных жидкостей проверь. |
| Автор: | Dober [ 24 июн 2017, 17:51 ] |
виктор д писал(а): Парни выручайте,что то не соображу в чём дело. При заводке автомобиля на приборной панели гаснет лампочка давления масла,остальные продолжают гореть(температуры и тормоза моргают).Это происходит не всегда иногда нормально заводится,где то 50 на 50. Какая-то радиодеталь накрывается на плате. |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 25 июн 2017, 08:26 ] |
Там на плате приборки накрываться нечему. Сигнал "самодиагностика" (минус) приходит на эту черную коробочку (контакт 1 снизу), в которой установлены лампы аварийного снижения уровней ОЖ и ТЖ, после включения зажигания. После запуска ДВС этот сигнал пропадает (если уровни в норме). Если этот сигнал не пропадает, то нужно искать откуда он идет и проверять эту цепь.
| Автор: | виктор д [ 25 июн 2017, 14:52 ] |
Да именно они.Забыл самое главное написать(первое сообщение писал в попыхах с телефона):Лампочки гаснут если обороты поднять выше 3500. |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 25 июн 2017, 15:14 ] |
С мультиметром дружишь? Если да, то нужно замерять напряжение на первом контакте этой коробочки (относительно второго контакта. Там при включении зажигания должно быть напряжение бортовой сети (около 13 вольт). И это напряжение должно пропадать при запуске ДВС. Если оно не пропадает, а это скорее всего так, то необходимо по схеме искать откуда идет этот сигнал самоконтроля. Замеры необходимо сделать при снятой, но подключенной приборке. Я бегло глянул на схему и по-моему этот сигнал идет с блока управления зажиганием (не путать с "мозгами"). Короче есть подозрение, что в этом блоке и "порылась собака", он то отключит этот сигнал, то не отключит, в общем "плавающая" неисправность. Измеряй напряжение, потом отпишешься - будем дальше думать... |
| Автор: | zhenek [ 25 июн 2017, 15:39 ] |
смотри зарядку |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 25 июн 2017, 16:26 ] |
смотри зарядку
Жень, зарядка здесь не причем, как мне кажется. Ведь лампа зарядки у него гаснет при заведенном двигле, да и цепи там разные...
| Автор: | zhenek [ 25 июн 2017, 18:34 ] |
когда моргает блок диагностики,надо смотреть зарядку,+ после перегазовки глюк пропадает |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 25 июн 2017, 19:44 ] |
Так ТС говорит о том, что перегазовка до 3,5 тыс. Бывает и у меня, очень редко, особенно в холода, завожу машину, а эти лампочки мигают, и обороты около 700-800. И лампа зарядки не гаснет. А чуть прикоснулся к педали газа и отпустил - всё гаснет и больше не включается. Я так понял у ТС после запуска ДВС мигают только эти лампы, а лампа зарядки гаснет. |
