Сереж, это как раз говорит о том, что нет самовозбуждения генератора. После 2500 об. генератор по любому возбуждается, а на малых его только принудительно можно возбудить. Мы это много раз обсуждали.
Тогда я пасс. Ведь чтобы возбудился гена нужно 2,5 тыс а у него только после 3,5 тыс гаснут лампы. Да и про лампу зарядки он ничего не поведал, горит ли вообще она или не гаснет... Тогда нужны разъяснения.
Парни прошу прощения за не точное описание проблемы,был в пути,писал второпях. Напишу точнее.При заводе авто продолжает гореть лампа зарядки,а также моргают лампы контроля тормозной системы и контроля температуры двигателя.При повышении оборотов выше 3500 лампы гаснут. Иногда лампы загораются вовремя движения,после перегазовки (выше 3500) лампы гаснут.
Теперь, после получения более подробной информации я согласен что виновато реле-регулятор
Сереж, и это не окончательно!))) У меня как то было от усердия... (а я люблю все потуже затянуть) маленький болтик, на который предвозбуждение и идет я просто провернул, а внутри он головкой в гнезде сидит и провод к нему приварен, так вот провод и оторвал я..... предвозбуждения и не стало! Это я заранее как инфу даю, т.к. ТС тут редко бывает ))). Вот как это выглядит, а заодно про лампочку, чтобы потом не объяснять!
Вложения: PIC212.jpg [ 158.6 КБ | Просмотров: 10525 ] Лампочка АБ на приборке.jpg [ 379.58 КБ | Просмотров: 10525 ]
Напряжение на заведённой машине 13.4 в. Ездил в командировку за 1000 км.,заметил что лампа индикации заряда мерцает и тускло горит,при чём чем выше обороты тем ярче горит.
